vano sottosella
lvl990duke
vano sottosella
Messaggioda lvl990duke » 19 ott 2010, 12:22
Ciao a tutti,
qualcuna sa se il plasticone portaoggetti con il relativo becco( che sono in un unico pezzo ) sono uguali per il modello mk1 e mk2?
Giorgio SD
Re: vano sottosella
Messaggioda Giorgio SD » 19 ott 2010, 13:15
Se non sbaglio sono quasi identici a parte la zona dove ci sono i fusibili ecc. che è leggermente diversa, quindi se vuoi mettere un sottosella dell'mkII su una mkI devi fare una piccola modifica in quella zona.
Mi è stato detto, non l'ho visto di persona, quindi aspetterei altre conferme :D :D
Xman
Re: vano sottosella
Messaggioda Xman » 19 ott 2010, 14:07
Giorgio SD ha scritto:Se non sbaglio sono quasi identici a parte la zona dove ci sono i fusibili ecc. che è leggermente diversa, quindi se vuoi mettere un sottosella dell'mkII su una mkI devi fare una piccola modifica in quella zona.
E' esatto 8) e il tutto è un pezzo unico :geek:
Diamonddog
Re: vano sottosella
Messaggioda Diamonddog » 19 ott 2010, 15:04
Io ho montato un sottocoda MK1 sulla mia MK2, l'ho trovato già segato e dotato di portatarga in inox
cambiano un paio di cose:
- alloggiamento fusibili: manca solo qualche supporto ma si risolve con qualche fascetta e digerendo un po' di disordine in più
- non è predisposto per l'allarme ktm, mancano i supporti: visto che io lo montavo già da prima ho dovuto brigare un po', ho risolto con qualche trapanata, distanzialini in alluminio e creando un incastro a caldo nella plastica con un cacciavite a taglio arroventato (una fessura di circa 2 cm che fa da fermo alla piastra dell'allarme)
il resto è tale e quale :wink:
lvl990duke
Re: vano sottosella
Messaggioda lvl990duke » 20 ott 2010, 15:10
Grazie a tutti per le info!
Torna a KTM LC8 Super Duke
