Help Olio frizione.. quale su pompa brembo...??
Messaggioda IL Santo » 20 set 2010, 16:11
Salve ragazzi ...
Piccolo dubbio ... sulla mia SD my 05 intendo sostituire la pompa frizione originale (Magura) che fino ad oggi ha funzionato benissimo con olio minerale... probabilmente all'interno c'è un pò d'aria, la vite di spurgo si è spezzata e per uscirla fuori si deve fare un gran bordello ho pensato di mettere una pompa brembo (che già ho) ..stessa serie di quella freno.
Posso secondo voi utilizzare un olio Dot (4) senza danneggiare gli o-ring del pistoncino frizione..??. Qualcuno di voi lo ha già fatto..?? ... e se con la brembo utilizzassi il minerale..?? ..che dite..??
IL Santo
Re: Help Olio frizione.. quale su pompa brembo...??
Messaggioda massimo » 20 set 2010, 17:03
IL Santo ha scritto:Posso secondo voi utilizzare un olio Dot (4) senza danneggiare gli o-ring del pistoncino frizione..??.
questa assolutamente NO! il Dot gonfia e rovina gli oring, poi trafilando può fare ancora più danno.
IL Santo ha scritto: ... e se con la brembo utilizzassi il minerale..??
questa sarebbe da provare, infatti volevo andare dà un demolitore e prendere una pompa di scarto e provare a vede se gli oring a bagno con l'olio minerale e al sole
dopo un paio di settimane subivano qualche effetto, gli oring sarebbe buona norma misurarli prima della prova.
ti dirò che tutte le case costruttrici da mè interpellate mi hanno detto che le loro pompe sono sono compatibili con olio minerale.
massimo
Messaggioda paolotto68 » 20 set 2010, 18:37
Oppure sostituisci l'O-ring dell'attuatore con un "O-ring Viton".... così puoi mettere anche l'olio dot 4 oppure 5.1!!! :wink:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
paolotto68
Messaggioda superduca » 20 set 2010, 21:08
beh essendo l'olio minerale non corrosivo non vedo perche' non dovrebbe andare, mentre' e' ovviamente non fattibile l'inverso a meno di cambiare tipologia di or anche per l'attuatore, cosa che credo sia fattibile
superduca
Messaggioda massimo » 21 set 2010, 14:43
paolotto68 ha scritto:Oppure sostituisci l'O-ring dell'attuatore con un "O-ring Viton".... così puoi mettere anche l'olio dot 4 oppure 5.1!!! :wink:
mi confermi che gli o-ring in viton non vengono compromessi da liquido Dot?
massimo
Messaggioda paolotto68 » 21 set 2010, 18:31
lo dicono le specifiche del materiale!!!
però se ti dicessi che ho provato, ti direi una cavolata.... io ce l'ho su l'O-ring in Viton, ma con l'olio minerale!!! :wink:
PAOLOTTO
paolotto68
Messaggioda IL Santo » 21 set 2010, 20:27
Ragazzi per ora grazie ...
ho scrito alla brembo chiedendo certezze sul funzionamento della loro pompa col minerale... ma probabilmente cambierò l'o-ring dell'attuatore...dove posso trovare quello viton..??
grazie ancora
IL Santo
Messaggioda massimo » 22 set 2010, 14:48
da un qualunque ferramenta, ti metto le misure: dimensioni 23.52x1.78
massimo
Messaggioda mancio » 23 set 2010, 8:52
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 13:07, modificato 1 volta in totale.
mancio
Messaggioda paolotto68 » 23 set 2010, 18:26
mancio ha scritto:...se ricordo bene l'attuatore frizione, dal 2009 in poi non ha più l'or a sezione tonda ma a sezione rettangolare con labbrini......e già in viton....
da tenere in considerazione se caso mai l'attuatore è stato cambiato di recente...
:s-quoto2: 2008 x la precisione!!!
PAOLOTTO
paolotto68
Torna a KTM LC8 Super Duke
