--mappatura al banco con pc3--
andy_s
Re: --mappatura al banco con pc3--
Messaggioda andy_s » 19 apr 2009, 19:13
allora ieri ho montato lo scarico
ho modificato uno scarico originale
dato che c'ero ho solo staccato il SAS...come dicevano bisogna fargli delle plachette o comprarle originali
e io non avevo voglio di farlo
quindi anche se rimane li (secondo me esagerando) 1/2 kg di tubi ecc non mi cambia....
poi di avere la spia accesa non mi andava
ora proverò a caricare la mappa Akra e vediamo il risultato
altrimenti la RB3 c'è l'ho compro il cablaggio e la monto
grazie per le info
comunque leggendo in giro sembrava che staccando la SAS ci fosse chissa quale guadagno...
ciao :lol:
Messaggioda Dade » 20 apr 2009, 8:11
scusami, come puoi avere del guadagno facendo qualsiasi cosa a valle delle valvole di scarico? :wink:
Il massimo del guadagno che puoi ottenere eliminando il SAS è di abbassare le temerature di esercizio dell'impianto di scarico... :)
andy_s
Messaggioda andy_s » 20 apr 2009, 8:44
Dade ha scritto:scusami, come puoi avere del guadagno facendo qualsiasi cosa a valle delle valvole di scarico? :wink:
infatti io dicevo solo che avevo letto....non ho mai portato questa cosa come certa....
ciao
Messaggioda Dade » 20 apr 2009, 11:55
ciao
sìsì... semplicemente puntualizzavo... :wink:
andy_s
Messaggioda andy_s » 21 apr 2009, 11:11
vorrei un'info
esistono varie mappe che il conce inserisce e quindi c'è da fare una scelta, oppure c'è ne una sola????
andrea
Messaggioda andrea » 21 apr 2009, 11:22
tu vai dal tuo conce
poi in base alla tua configurazione lui metterà la mappa adatta... :wink:
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 21 apr 2009, 11:35
C'è una sola mappa per ogni configurazione...
con gli akra c'è solo una mappa per il tuo modello ed anno di moto
Gabriel Garcia Marquez
Anonimo
andrea
Messaggioda andrea » 21 apr 2009, 20:19
filippo82 ha scritto:
nel cerchio rosso arriva a 110 cv,cosi in effetti i conti tornano
nel viola si legge 8,78 di coppia e se lo rapporti all'ordinata con scritto potenza(hp) sarebbero i famigerati :lol: 96,40 kw che e' piu logico e sensato
pensare,perche in origine ,ho letto,ne ha 88 kw.
con scarico,dna e mappa akra(ktm) era a 91,05
e ora invece 96,40
ma scusate
stavo ridando un occhiata alla mappa
guardate che 96,40 sono cv e non kw...
lo dico perchè i banchi dyno solitamnete son sempre configurati in cv
poi per il disegno della curva di potenza
e in ultimo per il simbolo "hp" sul lato sx del foglio...
filippo, mi sa che quello scarico ti toglie parecchio... in cv puri...
Messaggioda Dade » 21 apr 2009, 21:13
narnonet ha scritto:C'è una sola mappa per ogni configurazione...
bnè... dipende da che tipo di Akra, se con o senza cat e se con o senza DBK...
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 22 apr 2009, 8:51
e ora invece 96,40
ma scusate
96,40 sono i cavalli si... ma non massimi
sono i cavalli di fine grafico, prima che le linee del grafico cadano
così come la coppia.
I massimi sono da calcolare prima.
Infatti il grafico sbaglia ad indicare max quei cavalli e quella coppia
Capito?
Anonimo
andrea
Messaggioda andrea » 22 apr 2009, 9:54
...io si, ho capito!
guardati bene il grafico
se non sono 96,40
son 97...
non confondere le linee di coppia (sopra) con quelle di potenza! (sotto)
Narnonet
Messaggioda Narnonet » 22 apr 2009, 10:10
cazzata mia...
si è come hai detto...
nn si capisce come mai siano così bassi i dati
Anonimo
andrea
Messaggioda andrea » 22 apr 2009, 10:25
secondo me è per lo scarico!
bellissimo esteticamente, ma assolutamente non progettato per quella moto...
Drake
Messaggioda Drake » 22 apr 2009, 13:18
certo che se perdi più di 10 cv... credo che si sentirebbero abbastanza bene... filippo che dici???
membr1 del Feroce Racing Team
filippo82
Messaggioda filippo82 » 22 apr 2009, 19:37
dico che sono tornato or ora da napoli e son distrutto
boh penso che 10 cv li avrei sentiti in meno
anche di fianco ad un mio amico che ha gli akra abbiamo aperto insieme ,all'inizio vado via poi agli alti m passa
certo non e' mnimamente un test serio
cmq appena trovo un completo glielo metto sotto
semplicemente perche ho provato in pista e la moto in alto muore
non ci andassi lo terrei cosi.
-perche e' bellissimo
-perche sotto e ai medi e' un dragster
vedremo quando andro di nuovo al banco cosa succede :wink:
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 27 apr 2009, 11:14
visto che si parla di centraline vi chiedo lumi
sto per montare i terminali della hp ma il conce non ne vuol sapere di caricarmi la mappa akra e mantenermi la garanzia
che posso fare??
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 27 apr 2009, 11:23
the one le parole cambia concessionario ti dice niente......
per la mappatura in molti la mettono egualmente altri fanno i sostenuti..... c'è anche differenza prezzo alcuni voglion 80/100 euriii :shock: :shock: :shock: altri 20/25......
per la garanzia confermo che la perdi...però considera due fattori.....
1) a smontar i terminali ci vuol poco :twisted: poi la porti per eventulai problemi...hihihih
2) con quanto risparmi tra akra ed hp(circa 1000 euro) pensi di far 1000 euro di danni alla moto per suoi problemi costruttivi e quindi da passare operazione in garanzia..... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
ma ora è proprio una super adventur
THE ONE
Messaggioda THE ONE » 27 apr 2009, 11:28
alfus2verdi ha scritto:the one le parole cambia concessionario ti dice niente......
cambiarlo mi spiace perchè a parte questo fattore lavora bene
per quanto riguarda il tuo punto 1 togliere i terminali non è un problema , sempre che non ti succeda nulla in giro, ma il prob è che la mappatura rimane e te la beccano
andrea
Messaggioda andrea » 27 apr 2009, 12:57
alfus... togli il nome di .....dal tuo post
grazie
se vuoi ti spiego in pvt o se no senti il capitano che ha già corretto
andy_s
Messaggioda andy_s » 27 apr 2009, 16:32
mi confermate che se carico la mappa perdo la garanzia?
a quel punto metto una la centralina aggiuntiva...
Torna a KTM LC8 Super Duke
