lvl990duke ha scritto:ma alla fine con le monoblocco, si guadagnano quanti mt nella frenata?? vorrei sapere se qualcuna li ha, i dati di frenata della mk1, e confrontarli con quelli della mk2.
Poi magari dade ci dirà delle monoblocco quando le avrà montate!
Visto che la modifica sul sd mk1 è abbastanza dispendiosa, vorrei capire se il gioco vale la candela.
lamp
CREG ha scritto:secondo me i metri in staccata si guadagnano con le palle, non con le pinze......
lvl990duke ha scritto:ok, in proporzione con i soldi necessari, la modifica non porta benefici tangibili.
Grazie a tutti per le risposte.
Lamps.
lvl990duke ha scritto:figurati se dade non ce l'ha!!
pulcinella ha scritto:lvl990duke ha scritto:figurati se dade non ce l'ha!!
...non ce l'ha ma il tarlo è già a buon punto
Le ho viste l'altro giorno, sono un bel pezzo di ferro
e non vedo l'ora di vedergliele montate per poi sverniciarlo in staccata
Dadeculoscimmiato
Helmut ha scritto:lvl990duke ha scritto:figurati se dade non ce l'ha!!
mi sono limitato alla 19 secca,senza infierire sulla 19/20 regolabile
Dade ha scritto:oddio... su DDG avevo trovato uno che vendeva a 600 euri le pompe di freno e frizione forgiate e lavorate CNC... solo che quella freno era una 19x16... roba da tirare la leva col mignolo pena ribaltamento istantaneo...
Comunque sono sempre in dubbio sul cambiare lapompa freno a causa della soluzione dello switch stop... quelle con l'hydroswitch non mi piacciono ho avuto altre esperienze in passato con hydroswitch e la luce di stop non si accende mai bene e subito come con lo switch elettrico classico...
lespaul ha scritto:pulcinella ha scritto:...non ce l'ha ma il tarlo è già a buon punto
Dadeculoscimmiato
Ma un giorno verrò a vedervi girare, dev'essere uno spasso...
pulcinella ha scritto:...ah! Lo spasso è vedere i siparietti che facciamo nel paddock
con quello scassacacchi di manuandreaculone
Diamonddog ha scritto:Io monto una discacciati 19x20, ha lo switch elettrico regolabile e lavora egregiamente
te la consiglio vivamente
costa come una brembo base ma è forgiata
