gionnyd80 ha scritto:punto primo..cavi e sensori:
il cruscotto è fornito di tutta la sua roba..quindi ha:
-il suo sensore temp che và a sostituire l'originale -il suo sensore x la velocità..ecc. Ma non aver paura,è tutto semplicissimo..ha i suoi cavetti già pronti ad incastro x collegarli,devi solo avvitare/staffare il sensore,ci incastri il cavo e idem sul cruscotto..
-i collegamenti che invece devi fare sono: alimentazione (+/-) e tutti quelli delle spie..quindi dovrai prenderli dallo spinotto dove era attaccato il cruscotto originale..anche qui niente di così complicato,basta un minimo di manualità!!
se hai paura tieni davanti lo schema elettrico..o mi chiami,ma poi paghi una birra!!
se invece ti caghi sotto! vieni a fare un giro dalle mie parti che te lo monto io..3birre.. cosa vuoi di più!!
punto secondo..base cruscotto:
il pezzo sopra del musetto ha la forma della strumentazione..
io l'ho semplicemente tagliato diritto,risaldato la plastica dove serviva(o la incolli con attak)..poi x questione estetica ci ho fatto una lastra di carbonio sopra,ma puoi mettere quello adesivo o verniciarlo..è una stupidata..
Azz....che spettacolo!!!! Servizio su misura!!!
Cmq se la cosa stà cosi' non dovrebbe essere troppo difficile, piu' che altro mi preoccupava per la storia dei sensori, ma se cmq dovro' installarli tutti nuovi...e i vecchi che faccio ? li disinstallo ?
scusa se faccio domande del menga, ma davvero son superimpedito per queste cose...
A fra parentesi dovrei produrre un'infornata fresca fresca di birra artigianale, quindi per le birre poi ci si puo' sdare!!!
