Problema arretratori
Messaggioda Diamonddog » 1 giu 2010, 0:04
Mooolto bene, lunedì porto la kappona in pista per la prima volta... 8) così oggi alle 7 mi son deciso a buttare su gli arretratori che mi ha fatto un ragazzo, sono questi qua:
Realizzati bene, dotati di tutto quanto, compresa una staffina per spostare in alto la pompa freno...
Montaggio tutto bene, nn ho avuto nessuna difficoltà, ho messo le pedane nei buchi centrali, mezza altezza e larghezza.
Poi ho fatto una piccola prova nella strada dietro casa coi registri lenti per fare le regolazioni.... e lì è saltato fuori il casino :crycry:
per 100 200 metri tutto ok ma poi si è bloccato il cambio, non scalava più, salivano solo le marce. Allora mi son fermato e ho regolato più alta la leva ruotando l'asta di ronvio (con prolunghina), molto scomoda ma problema sparito fino a casa.
In pratica il rinvio lavorava troppo storto e la corsa del cambio in scalata era ridotta, non riusciva a spingere fino in fondo.
È una cosa che non mi stupisce, anche sulla vecchia moto mi era successa la stessa cosa con 2 paia di pedane arretrate, era bastato ruotare il rinvio sull'alberino del cambio per farlo lavorare perpendicolare all'asta del rinvio... ma alla KTM le cose facili nn piacciono evidentemente! ^^ nn c'è nessun alberino! E niente da ruotare...
Come cacchio faccio a sistemare il problema? A qualcuno è mai successo?
Per ora ho risolto con una posizione di compromesso... ma nn l'ho ancora provata se nn da ferma e la parola compromesso riferita alla mia kappona mi fa venire l'urticaria :evil:
grazie in anticipo
Diamonddog
Re: Problema arretratori
Messaggioda lespaul » 1 giu 2010, 8:55
Ecco questo topic mi sarà utilissimo...
lespaul
lespaul
Messaggioda Vinz » 1 giu 2010, 11:06
io ho risolto levando tutte quelle prolunghe e prolunghine e mettendo un asta di un cbr 1000 :D
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Vinz
Messaggioda Diamonddog » 1 giu 2010, 14:29
Vinz ha scritto:io ho risolto levando tutte quelle prolunghe e prolunghine e mettendo un asta di un cbr 1000 :D
Boh sembrano abbastanza solide, nn penso che sia un poblema di flessione... cmq rimasugli in garage ne ho a vagoni quindi proverò
in ogni caso la posizione di compromesso non è poi così scomoda e oggi il cambio non mi si è mai impuntato usando la moto in città
vedremo
Diamonddog
Messaggioda lespaul » 1 giu 2010, 15:31
Ma quindi l'asta va sostituita? :cry:
lespaul
lespaul
Messaggioda Diamonddog » 1 giu 2010, 18:13
lespaul ha scritto:Ma quindi l'asta va sostituita? :cry:
no no
basta mettere una prolunghina fatta con un grano M6 :D
compri tutto in ferramenta a poco
Diamonddog
Messaggioda gionnyd80 » 2 giu 2010, 0:39
ma xchè,se sviti il rinvio su cui è ettaccata l'asta non è a 1000 righe?
io non l'ho smontato xchè gli arretratori non mi han dato assolutamente noie,però mi stanno arrivando le pedane..quindi può essere utile..
che pedane stai usando,le originali?
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
gionnyd80
Messaggioda Diamonddog » 2 giu 2010, 12:54
gionnyd80 ha scritto:ma xchè,se sviti il rinvio su cui è ettaccata l'asta non è a 1000 righe?
Sì pedane originali della R con arretratori artiggianali...
probabilmente svitando il dado che tiene il rinvio e sfilandolo ci sarà un invito rigato dell'alberino...
stavo per smontarlo ma ci sono state 2 cose che mi anno dissuaso:
1) il dado che ferma il rinvio si muove insieme all'alberino (quindi avvitando e svitando fai forza sul cambio che si muove
2) ben più importante, quella specie di piastrina che si muove insieme al rinvio va quasi a toccare il telaio quando si muove, quindi non c'è modo di angolarla più perpendicolare all'asta...
so che non si capisce una fava dalla mia spiegazione ma questo è quanto, non si può cambiare la posizione del rinvio!!! :roll:
cmq la moto cambia... fine dei problemi
Diamonddog
Messaggioda lvl990duke » 3 giu 2010, 9:54
ciao diamonddog,
son contento che gli arretratori ti piacciano, è bello avere riscontro sulle idee che sono riuscito a realizzare.
Se puoi, metti una foto dell'arretratore sinistro montato, tanto da farmi una idea sul problema che hai avuto. i miei, una volta montati non li ho più toccati e non ho avuto problemi con il cambio.
Ps.: anche io non ho toccato il rinvio del cambio, non mi sono fidato a smollare niente per gli stessi tuoi motivi.
lvl990duke
Messaggioda lespaul » 3 giu 2010, 10:31
Riusite a fare un piccolo manuale istruzioni per l'installazione?
lespaul
lespaul
Torna a KTM LC8 Super Duke
