info cannotto di sterzo
pinobostrom
Messaggioda pinobostrom » 13 mag 2010, 16:58
Ragazzi , mi dite come devo fare per regolare il cannotto di sterzo ? so che non è come le jap con la solita ghiera , ma si agisce direttamente sul dado della piastra , ma nn so i passaggi e come regolarlo .grazie mille
paolotto68
Re: info cannotto di sterzo
Messaggioda paolotto68 » 13 mag 2010, 19:06
Se non devi smontare il cannotto per ingrassare o sostituire i cuscinetti, è sufficente che fai così:
allenti le 3 viti a brugola (chiave da 6 mm) della piastra superiore di sterzo, e poi serri il bullone del cannotto (non ricordo la chiave "forse 21") a 12 Nm, con chiave Dinamometrica..... (non allentare il bullone altrimenti ti cade tutto a terra... il piantone è tenuto a pacco solo da quello... non ha altre ghiere)
dopodichè serri anche i bulloni da 6 a brugola che avevi allentato in precedenza, a 20 Nm!!! Tutto qua :wink: :mrgreen:
PAOLOTTO
KTM SD 990 HYPERMOLLATA
pinobostrom
Messaggioda pinobostrom » 13 mag 2010, 19:20
perfetto , semplice ......unico problema , nn ho la dinamometrica .....mi riprometto di acquistarla sempre e poi nn lo faccio ... grazie mille
Xman
Messaggioda Xman » 14 mag 2010, 8:27
paolotto68 ha scritto:Se non devi smontare il cannotto per ingrassare o sostituire i cuscinetti, è sufficente che fai così:
Le brugole M8 della piastra superiore del SD vanno serrate a 12 Nm e quelle della piastra inferiore a 15 Nm :geek: 20 Nm sono troppi..
Xman
Messaggioda Xman » 14 mag 2010, 9:45
Ehh.. lo so ma quei valori li se non ricordo male sono riferiti (i 20 Nm dico) all'ADV 8)
paolotto68
Messaggioda paolotto68 » 14 mag 2010, 9:49
Xman ha scritto:Ehh.. lo so ma quei valori li se non ricordo male sono riferiti (i 20 Nm dico) all'ADV 8)
Hai pienamente ragione, ho riguardato bene!! :wink:
PAOLOTTO
Xman
Messaggioda Xman » 14 mag 2010, 10:04
Bhe.. cosa credi io me ne sono accorto solo perchè con la prima SD al rimontaggio delle forcelle ho tirato tutto a 20 e poi guardando l'ntaglio delle piastre che era più chiuso di prima... :crycry: mi è venuto il sospetto... :?: ma ho beccato altri errori nel libretto di officina anche sull'aggiornato 2008 :geek:
pinobostrom
Messaggioda pinobostrom » 14 mag 2010, 12:39
ragazzi ma le forcelle quanti mm sono sfilate rispetto alla piastra superiore di sterzo . grazie
Xman
Messaggioda Xman » 14 mag 2010, 15:14
Bha... su quelle che ho avuto modo di vedere io generalmente la piastra superiore è allineata alla prima tacca incisa sui foderi, partendo dall'alto, se non ricordo male sono circa sui 4 mm più o meno sia per la pre che la dopo 07.
Ho visto anche foderi regolati a raso piastra in foto... ma non so se fossero così da originali o fossero state regolate dai proprietari...
Messaggioda Dade » 14 mag 2010, 20:16
pinobostrom ha scritto:ragazzi ma le forcelle quanti mm sono sfilate rispetto alla piastra superiore di sterzo . grazie
no mm, una tacca
Torna a KTM LC8 Super Duke
