contamarce starlane
rob
contamarce starlane
Messaggioda rob » 10 mag 2010, 23:07
Ciao a tutti :wink:
qualcuno sa se è possibile montare questo contamarce sulla sd??? :D
Grazie :flower:
Raph69
Re: contamarce starlane
Messaggioda Raph69 » 11 mag 2010, 15:29
Ciao rob,
la risposta puoi dartela da solo guardando se hai il contakm meccanico, cioè azionato tramite cavetto sulla ruota anteriore, in quel caso il contamarce non lo puoi montare.
se invece il contakm è elettronico (tramite sensore sull'alberino del pignone) dovresti poterlo montare, io eventualmente ne ho uno che montavo sul TDM 900 (ma il libretto d'istruzioni non da indicazioni in merito all'SD)
RAFFAELE - Cagliari
Messaggioda Dade » 11 mag 2010, 15:54
allora non si può fare... :wink:
rob
Messaggioda rob » 11 mag 2010, 16:36
Dade ha scritto:allora non si può fare... :wink:
Quindi niente contamarce sul superduke??? :crycry:
Messaggioda Dade » 11 mag 2010, 18:37
sì c'è quello della HealTech...
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 12 mag 2010, 22:40
puoi montare qualsiasi contamarce!!! funzionano tutti allo stesso modo!
il contachilometri è attaccato alla ruota,ma è elettronico!sfrutta un sensore magnetico..non ha il cavo meccanico..
devi usare: alimentazione - cavo verde da blocco chiavi
massa - cavo marrone
conta km - cavo arancio/nero sul connettore dietro al faro
conta giri - cavo bianco/blu (o giallo/blu,non ricordo bene,comunque lo vedi dietro il contagiri)
HypermollaDunlopDotato "Datemi una karota e ruoterò il mondo"
Accessori Super Duke e non!
http://www.myktm.it/viewtopic.php?f=18&t=18877
rob
Messaggioda rob » 13 mag 2010, 9:41
gionnyd80 ha scritto:puoi montare qualsiasi contamarce!!! funzionano tutti allo stesso modo!
Ma allora ..... SIIII PUòòòòò FFFFARE!!! :twisted:
Solo un problema...il contamarce starlane ha parecchi fili...più di 4 di sicuro..
gionnyd80
Messaggioda gionnyd80 » 13 mag 2010, 12:36
oltre ai su detti dovrebbe avere un filo che serve x l'apprendimento,lo metti sul + x settare le marce e sul - x la spia di cambiata..
comunque avrà senz'altro le spiegazioni allegate!!!!
muccettin
Messaggioda muccettin » 3 ott 2010, 18:33
scusate se riprendo l'argomento, ma io ho il problema che il contamarce chiede di essere tarato portando ogni marcia a 4000giri... non avendo il segnale di velocità (da ferma la ruota ant. non gira) non mi prende la teratura.
sapete aiutarmi?
ivanmonz
Messaggioda ivanmonz » 3 ott 2010, 20:35
muccettin ha scritto:scusate se riprendo l'argomento, ma io ho il problema che il contamarce chiede di essere tarato portando ogni marcia a 4000giri... non avendo il segnale di velocità (da ferma la ruota ant. non gira) non mi prende la teratura.
sapete aiutarmi?
devi portarla in strada e fare la taratura del contamarce
Torna a KTM LC8 Super Duke
