Pagina 2 di 3
Re: Restyling MK1
24 feb 2012, 11:30
da peppecbello
Re: Restyling MK1
24 feb 2012, 17:06
da Dade
peppecbello ha scritto:Mi resta solo da montare il nuovo sensore temperatura e tirar su il terzo filo.
oltre a cambiare la padella!!!!!
Re: Restyling MK1
24 feb 2012, 17:14
da peppecbello
Re: Restyling MK1
24 feb 2012, 18:05
da ilario33
Re: Restyling MK1
24 feb 2012, 18:44
da peppecbello
Ho appena preso dei Mivv Suono la settimana prox o al max la prossima mi arrivano e li metto su, oltre al filtro BMC ed al kit rimozione SAS.
PS: qualche consiglio sulle mappe si può avere (anche tramite mp)???
Re: Restyling MK1
24 feb 2012, 21:07
da Dade
vai in officina a vedere il topic relativo alla TUNE-ECU
Restyling MK1
24 feb 2012, 21:09
da peppecbello
Ora vado.... Grazie Dade!!!
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Restyling MK1
8 mar 2012, 15:29
da realtube
ma alla fine hai conservato la vecchia strumentazione o hai messo su quella nuova?
Re: Restyling MK1
9 mar 2012, 12:23
da peppecbello
Ho montato la strumentazione nuova.....la vecchia è in vendita in un altro post.
Re: Restyling MK1
11 mar 2012, 19:50
da SuperLuke
Anche io ,prendendo spunto da Voi, ho effettuato questa modifica ,ma rimontando la strumentazione originale senza il contagiri..A breve montero' un contamarce con la spia per il fuorigiri (ho lasciato il posto..) ho fatto verniciare in nero opaco il bordo della strumentazione ed ho ricavato lo spazio per poterla incassare.
Re: Restyling MK1
12 mar 2012, 7:39
da Dade
del resto il contagiri non è realmente necessario... specie su strada si gira benissimo a orecchio e comunque non è frequente di stare lì a guardare la lancetta del contagiri che sale verso la zona rossa per poi cambiare marcia...
Re: Restyling MK1
19 mar 2012, 16:16
da peppecbello
Montati filtro aria BMC....tutt'ok!
Piastrine rimozione SAS: cilindro posteriore....tutt'ok; cilindro anteriore..... ho disturbato tutti i santi del calendario, ma alla fine ce l'ho fatta!!!
Tune ecu: modificata mappatura originale: disabilitato il SAI (SAS), l'EPC era gia disabilitato (strano), ho aumentato il limitatore di 200 giri e abbassato il minimo di 100;
le sonde al momento ancora abilitate poichè non ho ancora montato gli scarichi.
Staccato la batteria per qualche minuto e poi i famosi 15 min al minimo.
Re: Restyling MK1
19 mar 2012, 18:45
da andy_s
bravo tutto ok
anche io avevo aumentato il limitatore
però non sono d'accordo su abbassare il minimo
poi ci dirai se va bene
ciao
Re: Restyling MK1
19 mar 2012, 19:23
da peppecbello
Mettendo pure gli scarichi, quale mappa dovrei caricare avendo io una mk1 ed essendo quella di otto per l'mk2?
Re: Restyling MK1
19 mar 2012, 21:00
da gionnyd80
il minimo della mk1 è diverso dalla 2,anche io lo avevo abbassato leggermente,ma più che altro in funzione delle temperature..quando arriva in temperatura il motore, il minimo rimane leggermente alto x un po!
per quanto riguarda la mappa (prova comunque che tanto è reversibile) a me quelle di otto davano errore..si accendeva fissa una delle spie rosse,non ricordo quale..
non vorrei che le mappe x mk2 abbiano qualcosa che non va a genio alla cent della 1!!
ma magari era un problema della mia..le altre mappe però non lo facevano!
Restyling MK1
19 mar 2012, 22:12
da peppecbello
Quindi, in teoria l, potrebbero andare bene quelle dell'mk2???
Ma il motore nn è diverso???
I am here:
http://tapatalk.com/map.php?kncqjbSent from my iPhone using Tapatalk
Re: Restyling MK1
20 mar 2012, 13:33
da gionnyd80
provale,fai prima!.. ti ripeto,quelle di otto a me facevano accendere una spia e per sicurezza ho messo quella akra full, ma magari a te non lo fa..
Re: Restyling MK1
20 mar 2012, 18:43
da andy_s
infatti sul Mk2 non si accendeva nulla e andava ottimamente
ciao
Re: Restyling MK1
12 apr 2012, 17:16
da peppecbello
Messe le scarpe nuove: Pirelli Diablo Rosso II
Montati gli scarichi Mivv Suono e messa la mappa akra per SD 06.
La moto va ke è uno spettacolo.
Mi son fatto tutta la pasquetta senza DBK..........SOUND ESAGERATO!!!!
Presto le foto del lavoro quasi finito......mancano i paramani.
Re: Restyling MK1
12 apr 2012, 18:09
da andy_s
peppecbello ha scritto:Messe le scarpe nuove: Pirelli Diablo Rosso II
beato tu che hai avuto bel tempo
ciao
