smr in s.enduro si puo'?
lucagian
Messaggio » 04/05/2010, 17:56
ciao a tutti non riesco piu' a contenere la mia voglia di off....o sempre avuto una seconda moto (solitamente cross) che usavo sia per girare in pista che per fare dell'enduro.mi chiedevo se era possibile utilizzare la mia smr d'estate come mamma ktm l'a fatta e d'inverno trasformarla in superenduro? per poter fare dell'off comprando dei cerchi della s.enduro con distanziali naturalmente e plastiche vecchie.qualcuno di voi l'a gia' fatto?basta cambiare solo i cerchi e regolare le sospensioni?o ci sono altre modifiche da fare?grazie :mrgreen:
Eddy
YMCEddy BraveAss
YMCEddy BraveAss
Re: smr in s.enduro si puo'?
Messaggio » 04/05/2010, 20:48
:shock:
và deretro SATANA!!!
lucagian
Messaggio » 04/05/2010, 21:06
avanti ditemi che si puo' fare senza fare troppi :hammer: .senno' mi tocca ricomprarmi una seconda moto.io volevo fare tutto con una :mrgreen:
Arthur Fonzarelli
Messaggio » 04/05/2010, 21:19
mah...tra forche cerchi gomme pinze dei freni pompe varie mono con 5k te la cavi :D
Scusate ma io posso!
Messaggio » 04/05/2010, 21:47
Tutto si può fare :mrgreen:
Tomac
Messaggio » 04/05/2010, 22:11
Certo che si può..ma, come detto, la spesa è ingente, devi cambiare la forcella (quella SM ha il perno in asse), ovviamente le ruote....e probabilmente pure il mono ......
Messaggio » 05/05/2010, 9:21
Teoricamente tutto è possibile ma in pratica ce da fare un lavoro che ti conviene comprarti un bel mono...
Visto che
forcelle e mono SMR troppo rigide quindi sostituire o ritarare completamente
Impianto frenante da cambiare sull'anteriore
devi procurarti due cerchi 21" e 18" piu gomme
e soprattutto non augurarti di cadere o scivolare xche la nostra amata SMR appena cadi vanno via scarico e serbatoio :| :| :|
Rapporti trasmissione finale non appropriati allo scopo
ti prendi, come detto, mono di seconda mano e sei a cavallo anzi sei :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia: :scimmia:
magus
Messaggio » 05/05/2010, 10:56
Se proprio vuoi una moto sola..
Forse è meglio ke fai l'oposto!.. ovvero cambi l'Sm.. con un SUPPERENDURO.
e poi quando ne fai un uso stradale.. bastano due gommine non troppo tassellate e una regolatina verso il duro delle sosp!... DIVERTIMENTO ASSiCURATO ! :byebye:
Magus :nonno:
MaGuS
lucagian
Messaggio » 05/05/2010, 17:51
o capito a fine estate dovro' prendermi un bel mono per colmare questo vuoto :mrgreen: .grazie per le delucidazioni.
Torna a KTM LC8 Supermoto
Iscritti connessi: AlessandroK500, Arvy77, barba990, Bing [Bot], cross196, Efthymis, Gerko, Google [Bot], IW1EIX, Mic74, mikifly, misterkap, molifa, THE ONE, Yahoo [Bot], zoccaKTM
forum ktm
