Pagina 1 di 2
Ma con la SM 990 si viaggia?....
25 gen 2010, 19:18
da alekoala
Ciao ragazzi,
alla fine l'ho venduta. Una R1 che mi ha accompagnato per 6 anni. Ora il ballottaggio per la sostituta è tra ADV 990 o SM 990. Vorrei una moto da poter utilizzare tutti i giorni, ma anche qualcosa per viaggiare, magari anche 1000-2000km (tipo giro della Sicilia partendo da Roma, per intenderci). Esteticamente mi piace molto di più la SM, ma il dubbio più grande che ho è: come ci si viaggia? vibra da far paura? qualcuno l'ha confrontata con la ADV?
Ogni consiglio/opinione è estremamente gradito!
Alessio
Re: Ma con la SM 990 si viaggia?....
25 gen 2010, 20:42
da gtmaster
Volendo,all fine,viaggi con tutto.
Ovvio che nla adventure è piu indicata,ci mancherebbe...
ma se cerchi le performance da rimanere a bocca aperta ti serve la sm...
25 gen 2010, 22:20
da alfus2verdi
io ho sm 990 e mi trovo bene, un viaggio non credo possa stancare , io faccio uscite di circa 900 km in un giorno e arrivo a casa in condizioni decenti....
a priori ti dico che se non erro (appena riesco a trovar articolo della nascita della sm ti farà vedere che nasce da una adv con le sospensioni ritarate, serbatoio unificato e gomme stradali!)di certo posso dirti che adv dovrebbe esser un pò più comoda per andar in due e caricarla, vuoi per impostazione sella , vuoi per pomello per regolazione sospensione posteriore che permette facile modifiche in base al carico.....
di certo ti dico che se la scimmia parte non la puoi controllare e di certo tra sm e adv credo che tu caschi sempre in piedi sopratuttopassando da una R1 che penso stanchi solo a guardarla figuriamoci a far un centinaio o un migliaio di km....
26 gen 2010, 12:14
da ulvisma
l'SM ha una protezione aerodinamica quasi inesistente ma si risolve montanto un piccolo accessorio Turatech (una specie di unghia di plexiglass con un'estetica decente) che ti consente di viaggiare sui 140 senza troppi problemi...
come capacità di carico le 2 moto sono alla pari basta montare telaietti e piastra posterirori...
ovviamente la sella della SM è un po + dura della ADV ma puoi montare la sella della SMt quindi il problema si risolve...
Insomma, se ti sai adattare un pochino, non è che c'è molta differenza...
Resta il "problema" dello sterrato che con l'SM è poco fattibile....
26 gen 2010, 13:03
da alecs71
... giusto giusto, l'estate scorsa ho fatto viaggetto in sicilia e ritorno sulla mia amata sm990. così in breve:1° giorno milano-civitavecchia con giretto zona scansano(750km senza fatica...), traghetto per palermo, 5 giorni con vari giri zona palermo-trapani (600km circa) poi partenza per sansevero (fg) in giornata 900km... in scioltezza, poi giro sul gargano, capatina a bari, tornando al nord tappa a pescara e giorno dopo su a milano. totale in 12gg 3700km...
unico accorgimento, parabrezza ktm e paramani acerbis.
senza dimenticare i 1500km fatti a maggio (TUTTI SOTTA L'ACQUA!!!) in austria in 4 gg... e tanti altri viaggetti di 4-500 km in giornata.
premetto che viaggio da solo, il bagaglio cerco sempre di metterlo su di unico borsone, trasversalmente alla moto sulla piastra portabagagli della sw-motech, in modo che ho ampia possibilità di movimento sulla sella...
quindi per concludere ti posso affermare che con la sm990 si viaggia e pure comodi!!! (e godi come un riccio...)
spero di essere stato chiaro. ciao.
26 gen 2010, 18:55
da zandrearacing
ma allora perchè non prendere in considerazione la smt???? immagino che non ti piaccia il muso....cmq per le vibrazioni ti posso testimoniare avendola provata la scorsa settimana che sono praticamente inesistenti e te lo dice uno che ha avuto sempre quadricilindriche, non ultima la fazer 1000 appena venduta...è incredibile le vibrazioni sono l'ultimo dei pensieri di questo bicilindrico.....
27 gen 2010, 14:51
da alekoala
Ciao ragazzi, e grazie per i vostri racconti!
Andrea, la SMT non la valuto perchè proprio non mi piace esteticamente, e ora, vabbene che la moto deve essere divertente-comoda-pratica da guidare, ma deve pure piacere all'occhio, almeno per quanto mi riguarda.
Alec, il giro che hai fatto è proprio quello che avevo in mente, con magari qualche giro "sporadico" in europa...
Quindi viaggiare ci si viaggia, vibrazioni nella norma, l'unico dubbio che rimane, come giustamente sottolinea Ulvisma, è lo sterrato. Io quasi ogni weekend dovrei fare un po' di sterrato e strada bianca, non moltissimo, diciamo un paio di km. Ma vale la pena farsi una ADV solo per pochi km di sterrato?
Oltretutto credo che anche con una ADV, alla fin fine, il 98% dei km uno ce li fa su asfalto, no?...
Nell'eventualità, sulla SM si potrebbero montare anche gomme meno stradali, tipo le Scorpion per intenderci?....
27 gen 2010, 18:34
da ulvisma
puoi motare le scorpion ma il problema sono i cerchi in lega e non araggi... se vuoi fare sterrato assolutamente l'ADV!!!
28 gen 2010, 10:46
da alecs71
vai liscio di sm...
mi è già capitato di fare qualche stradina bianca... problemi ZERO!!!
non sono certo qualche km di stradine bianche che la mettono in crisi!!!
basta fare ATTENZIONE e le stradine bianche li fai anche con R1...
ho visto scendete dallo sterrato del crocedomini un sacco di moto ss senza particolari problemi...
per quanto riguarda le gomme, ha già di serie le scorpion sync, non un tassellato, ma di certo più efficace di una gomma supersport su sterrato... e sulla strada non sono neanche così malvage...
ripeto vai tranquillo di sm!!!
...e non ti pentirai!!!
ciao.
28 gen 2010, 12:07
da arzach
l'Sm va sugli sterrati "senza problemi" a patto di usare con incredibile garbo il freno anteriore.
se vuoi fare il turista fuori strada quella volta ogni tanto, no problem con l'sm.
28 gen 2010, 19:17
da tocram
Ti hanno già detto tutto sopra
io ho un'ADV990 e mio fratello una SM 950
io ho scelto l'ADV perchè è la moto totale, con cui ci fai veramente tutto e bene, viaggi, OFF, curve, in due, carico.
ma se la tua vena pulsa un po' più per il divertimento stradale, con parentesi di strade bianche, la SM non ti deluderà.
se poi consideri che vieni da un'R1, l'SM ti sembrerà un salotto
comunque sia cadi in piedi
29 gen 2010, 14:24
da alekoala
Carissimi Tocram, Alfus, alec, Arzach, e tutti gli altri che sto dimenticando,
intanto grazie per le vostre preziose considerazioni.
Ebbene la bilancia pende per la SM.
In effetti la ADV mi piace perchè ha proprio l'aria del mulo, che fa tutto e va ovunque, però è enorme, ho l'impressione che sia un po' troppo grande per me, io sono alto 1.73 per 68 kg. Anche la SM è alta, però i 10-15kg di differenza con la SM credo proprio che si sentano. Poi è inutile negarlo, dopo 16 anni di supersportive la strada continua ad affascinarmi, anche se non pistaiola.
Il dubbio mi rimane per i viaggi, ma dalle vostre esperienze mi pare proprio di capire che la cosa sia fattibilissima, almeno per il piccolo-medio raggio. Certo, in Mongolia non ci si va, ma tanto 40gg di ferie quando cavolo ce li avrò mai???.....
29 gen 2010, 18:57
da tocram
alekoala ha scritto:Il dubbio mi rimane per i viaggi, ma dalle vostre esperienze mi pare proprio di capire che la cosa sia fattibilissima, almeno per il piccolo-medio raggio. Certo, in Mongolia non ci si va, ma tanto 40gg di ferie quando cavolo ce li avrò mai???.....
30 gen 2010, 0:35
da alfus2verdi
16 feb 2010, 11:28
da alekoala
PRESA!!!!!!!!!
Ieri ho ritirato la SM dal concessionario, del 2008....appena posso posto le foto!!!! Solo che qui continua a diluviare, e non c'è verso di farsi un giretto come si deve....
Intanto grazie a tutti per i preziosi consigli.
E poi una domanda: ma voi il bloccadisco/catena/antifurto meccanico che sia, dove cavolo lo mettete? sotto la sella non credo, alla prima buca il bloccadisco parte e distrugge i fusibili. Portapacchi + borsa posteriore?....
16 feb 2010, 11:35
da lucolas
Ciao Ale ,io il bloccadisco lo metto sotto la sella copro i fusibili con uno straccio che comunque serve sempre . Anch'io sono di Roma quando il tempo migliora ci facciamo un giro?
PS io l'estate scorsa sono andato in Austria e Germania in 2 ....no problem
16 feb 2010, 13:05
da ulvisma
alekoala ha scritto:PRESA!!!!!!!!!
complimenti!!!! vedrai quanto ti divertirai con questa motoretta!!!! scoprirai che dentro di te c'è un vandalo vero e proprio!!!!
16 feb 2010, 13:18
da alekoala
Grazie Ulvisma, merito anche dei tuoi consigli!!
Grande Lucolas, eccerto che ci andiamo a fare un giretto!
A proposito, che piastra/bauletto hai usato per i viaggi?
Io vorrei metterci il bauletto piccolo in cordura, da tenere più o meno fisso. Che ne dite?
Mi ricordo che Alecs71 consigliava piastra SW-Mototech, posso chiederti cosa ha di meglio rispetto l'originale? è compatibile con bauletto KTM?
16 feb 2010, 13:48
da ulvisma
io ho monatao la sw-motech ed è veramente bellissma... non ho presente quella ktm...
in queste foto la puoi vedere...
16 feb 2010, 14:01
da tocram
olé!!!
benissimo, vedrai che goduria di moto!!
