Non Ho parole ancora la pompa frizione ......
Re: Non Ho parole ancora la pompa frizione ......
Messaggioda trivella » 11 gen 2010, 21:15
Skeb21 ha scritto:Cazz.. un'altra volta!! Mi spiace.
Se vuoi ti porto io da Farioli appena mi ridanno la macchina (spero sabato questo)
grazie skeb devo organizzare perche il sabato sono libero solo il pomeriggio e loro sono chiusi e poi la moto ora e a far sisematre la caduta causa vecchio di merda
quindi nn so quando la portero a sistemare
Skeb21
Messaggioda Skeb21 » 11 gen 2010, 21:50
Tu basta che chiami :wink:
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 11 gen 2010, 22:07
anche la pompa del 950 è magura come sulle 990???
Messaggioda trivella » 12 gen 2010, 20:56
zandrearacing ha scritto:anche la pompa del 950 è magura come sulle 990???
YESSSSSSSSSSSSSSSS su tutt gli LC8 la frizione idraulica mi sembra che siano tutte uguali
vikingo
Messaggioda vikingo » 12 gen 2010, 21:34
:| Anche la mia SM aveva avuto subito questo problema ma in KTM me lo hanno risolto subito
senza sostituire la pompa ....se non ricordo male male mi sembra che mi avessero parlato di una guarnizione .......
leggendo il post me ne sono ricordato ... l'avevo rimosso il difetto :roll:
Auguri trive :wink:
- ALE - ADVENTURE
sempre duro!
Ciao Michele !
Messaggioda Dade » 13 gen 2010, 17:26
...non vorrei dire una ostiata ma secondo me ADV e SD hanno una pompa differente da quella della SM... :think:
mancio
Messaggioda mancio » 13 gen 2010, 17:29
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 11:57, modificato 1 volta in totale.
Messaggioda Dade » 13 gen 2010, 17:40
mancio ha scritto:Sulle SD la pompa frizione è brembo da Ø14mm mentre su tutte le altre versioni lc8 la pompa frizione è Magura da Ø10,5mm
Brembo? Non magura ma diversa? :think:
Messaggioda trivella » 17 gen 2010, 11:17
aggiungo che adesso mi sono rotto le palle x sta cosa adesso gli metto il silicone cosi nn perde :mrgreen: :mrgreen:
lespaul
Messaggioda lespaul » 20 gen 2010, 20:04
La mia è marchiata brembo...domani ricontrollo ma sono praticamente sicuro.
lespaul
Messaggioda Dade » 21 gen 2010, 15:59
la mia non ha marchi... è uguale alla pompa freno, quello sì, ma non ha il marchietto... con la " b "
nonnobiker
Messaggioda nonnobiker » 21 gen 2010, 16:18
io ancora niente, sgrat sgrat, 38000km.
chi me l'ha venduta a settembre con 29mila dice che non ha mai avuto problemi ma girava con una boccetta d'olio sotto la setta (che io scaramanticamente ho lasciato dove stava).
stamattina, a freddo, un paio di grattate in partenza le ha fatte.
sabato che ho tempo faccio una revisione completa che non si sa mai va!
africa twin 650 - ktm adv 950 - tiger 800 - gs1200 - ktm adv 1190
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 22 gen 2010, 13:47
Non so se puo consolarti,ma la anch io l ho sostituita,ampiamente fuori garanzia,arrivato a circa 50 mila km... :cry:
Messaggioda Dade » 23 gen 2010, 10:43
eh ma allora accattatevi una pompa (usata) della SD.... :think:
massimo
Messaggioda massimo » 24 gen 2010, 13:23
Dade ha scritto:eh ma allora accattatevi una pompa (usata) della SD.... :think:
forse avendo un diametro interno differente potrebbe lavorare in modo diverso ( credo ), nel caso è un ottima soluzione.
LukeDuke
Messaggioda LukeDuke » 24 gen 2010, 16:22
La pompa dell'SD è sempre magura ma di tipo radiale e con il serbatoietto separato, almeno sulla mia è così...
990 SuperDuke 06
"E' strano. Proprio quando penso di essere andato il più lontano possibile, scopro che posso spingermi ancora oltre." Ayrton Senna
Messaggioda Dade » 24 gen 2010, 22:29
anche a me risultava fosse magura... :think:
mancio
Messaggioda mancio » 25 gen 2010, 17:48
:mrgreen:
Ultima modifica di mancio il 13 ott 2010, 11:49, modificato 1 volta in totale.
massimo
Messaggioda massimo » 26 gen 2010, 18:21
da come è fatta a mè sembra una semi-radiale , siete sicuri ???
Messaggioda Dade » 3 feb 2010, 12:41
mancio ha scritto:Scusatemi, rettifico, il diametro del pistone della pompa frizione radiale nel sd è da Ø13mm ed è magura! :oops:
HA!! :mrgreen: Anche i Manci sbagliano...... :dade:
Allora faccio una domanda spero di non andare OT... Ma che differenza ci sarebbe mettendo per esempio una brembo RCS da 16? la frizioen sarebbe più morbida? Potrebbe essere compatibile con un attuatore di differente marca (magura)?
Torna a KTM LC8 Supermoto
