Frecce led....relè o resistenze?
miccao
Messaggioda miccao » 2 mar 2019, 22:22
Buongiorno a tutti....ho acquistato 4 frecce a 9 led che però si accendono ma non lampeggiano....ho quindi installato un relè elettronico 12v che però non fa fare alle frecce niente di diverso dal relè originale....a questo punto non so se il rele' e' difettoso o non compatibile....potete darmi indicazioni o una foto anche da Google di che relè avete installato o se devo mettere le resistenze....smr 990 2009....grazie
Re: Frecce led....relè o resistenze?
Messaggioda Bat21 » 3 mar 2019, 13:29
Che io sappia, qualora s'installino frecce a led in luogo delle originali con lampadine, bisogna predisporvi delle resistenze specifiche ...non vorrei dire una cavolata, ma credo 1 x freccia (tot. 4) :roll:
Attendi ulteriori conferme o smentite ...ma "a memoria" mi pare di ricordar così :!:
:wink:
miccao
Messaggioda miccao » 14 mar 2019, 19:31
Per dare informazioni a chi volesse sostituire le frecce(4) con un modello a led , ho inserito una resistenza per lato da 25w 6 ohm...lampeggio della stessa frequenza dell'originale..con il relè originale perché con quello elettronico che avevo preso ( probabilmente difettoso) non avevo intermittenza...ciao a tutti e buona stagione Orange...
filehippo
Messaggioda filehippo » 23 mar 2019, 20:40
Grazie Miccao per la dritta!
Una domanda quando dici "per lato" intendi una resistenza per lato sinistro ed una per lato destro; oppure una per ogni freccia?
Nel caso lato destro/sinistro dove le hai messe?
Grazie mille!
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 23 mar 2019, 20:58
trovata una guida che potrebbe essere interessante..c'è anche un pdf a pie di pagina da poter scaricare
https://www.louis.eu/rund-ums-motorrad/schraubertipps/led-blinker
Riddler
Messaggioda Riddler » 23 mar 2019, 22:36
Mi allaccio qui, le resistenze vanno messe in parallelo "per lato", una per il lato destro ed una per il lato sinistro.
Se ti interessa ne ho due della Barracuda 21W l'una, in vendita nel mercatino con il dissipatore per non farle surriscaldare e predisposizione due fori di fissaggio.
Sulla attuale moto ho messo il relè ed ho risolto con quello.
Riddler ?
[VENDO]
https://tinyurl.com/y2nqkr5e
miccao
Messaggioda miccao » 24 mar 2019, 18:02
Una per lato cioè due intermittenze in totale....le ho messe dietro sotto alla sella vicino al fanale posteriore....sono con dissipatore e scaldano poco anche se accese per un po' circa un minuto...
Torna a KTM LC8 Supermoto
