SMR 950 non ricarica la batteria...?
LoK
Messaggioda LoK » 4 lug 2017, 15:33
Ciao,
sono uno strafelice possessore di una smr 950 ma credo di avere un problema elettrico con la moto.
La uso regolarmente casa-ufficio e qualche uscita nel weekend di puro divertimento e tutto ok ma circa un mese fa quando sono andato a riprenderla per tornare a casa la batteria mi ha mollato: riuscivo a sentire un trrrr ma poi il motorino di avviamento non riusciva ad avviarsi e ho pensato batteria andata...!
Compro una nuova batteria UniBat e la moto riparte bene, la uso per circa 20 giorni o forse qualcosa in più e di nuovo mi ritrovo con la batteria esausta e lo stesso comportamento con il motorino di avviamento che non riesce nemmeno a partire.
Ho ricaricato la batteria e ho fatto questo test:
con la moto spenta la batteria segnava 12,5
con la moto accesa al minimo la batteria segnava 12,35
con la moto accesa e un po' su di giri la batteria segnava 12,65
Non è strano? Non mi torna.
La batteria è sempre sollecitata e non viene ricaricata, dopo un po' si scarica...
Avete qualche suggerimento per favore?
Nicola F
Re: SMR 950 non ricarica la batteria...?
Messaggioda Nicola F » 4 lug 2017, 19:07
E' esattamente come da titolo: la batteria non viene ricaricata. Anzi, stai andando a batteria.
Visto che hai il tester, controlla rapidamente la tensione ai capi dell'alternatore (immediatamente all'uscita). Se è sui 14 V allora vuol dire che hai un assorbimento da qualche parte. Se è sotto i 13 vuol dire che l'alternatore è cotto e devi cambiarlo.
LoK
Messaggioda LoK » 5 lug 2017, 11:25
L'alternatore di quella moto è notoriamente un punto debole?
Nicola F
Messaggioda Nicola F » 5 lug 2017, 12:25
LoK ha scritto:L'alternatore di quella moto è notoriamente un punto debole?
Non ho il 950 ma non direi che è un punto debole. Sono sfortune che capitano.
Nell'eventualità che sia l'alimentatore (che sarebbe una eventualità felice, altrimenti saresti costretto a smontare la moto alla ricerca del cavo spellato incriminato) con 150 € + iva di ricambio te la cavi. Il lavoro è relativamente semplice.
Messaggioda miscelatore » 7 lug 2017, 7:01
Il regolatore è il principale incriminato, fai "cerca" qui nel forum e ti viene fuori un enciclopedia riguardo
Torna a KTM LC8 Supermoto
