Sost. olio steli forcelle SM950: quale marca & quantitativo?
Inviato: 4 mar 2017, 11:44
Ciao a tutti
Dovendo (finalmente ) metter mano alla sostituzione olio delle forche alla cara SM 950 (forche WP 14187B20 - molle 5.6/450), mi stavo chiedendo quale sia la marca d'olio che più s'avvicini (come caratteristiche di base) all'olio originariamente messo dentro (come da libretto Uso & Manutenzione: WP 4860.0401 ) ...inoltre
in ragione del fatto che nessuna delle due forcelle perde > parlando poi con un locale sospensionista (Zulberti Massimo, per chi lo conosca ...ai tempi lavorò a stretto contatto con la Marzocchi), mi è stata vivamente consigliata la sola sostituzione olio > eseguendo il livello dei 100 mm. previsti DOPO aver mandato a pacco lo stelo (senza molle ovviamente) ...non è detto quindi debba "rabboccare" con 600 c.c. di lubrificante (per stelo), dato che non scomponendo le forche un pò d'olio resterà cmq dentro.
Rivolto a chi abbia già operato in tal senso ...un chilo di SAE 5 (marca ... ...500 c.c. per stelo) pensate possa quindi bastarmi
Prima di svuotare gli steli, aprite completamente (svitate) il registro di compressione posto a fondo stelo
Grazie anticipatamente per le possibili info
(...è un'operazione nella quale mi cimenterei per la 1° volta )
n.d.r.
Per il mono credo mi rivolgerò a lui, dato che essendoci anche del gas da inserire (azoto), la faccenda si complica
n.d.r.
