Sfiato tappo serbatoio spezzato ...che fare?
Bubbasqueeze
Re: Sfiato tappo serbatoio spezzato ...che fare?
Messaggioda Bubbasqueeze » 23 nov 2016, 10:14
Non ho capito cosa intendi se il tappo o il tubetto. Il tappo si stacca del tutto per cui appoggiandolo quando fai benzina può prendere colpi... il tubetto, di circa un centimetro e materiale plastico, esce anteriormente sul margine della parte tonda del tappo, immediatamente sotto al bordo di appoggio superiore a forma di cuore ed è rigido, mantendo un angolo retto con l'asse verticale del tappo. Dove scarica non ne ho idea, dovrei controllare...come ha accennato bat è per i vapori del serbatoio, immagino quindi che vada a terra in qualche modo
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 10:30
bubbasqueeze ha scritto:Dove scarica non ne ho idea, dovrei controllare...come ha accennato bat è per i vapori del serbatoio, immagino quindi che vada a terra in qualche modo
Il "modo" in cui vapori o surpluss di benza scaricano a terra, è solo mediante il tubo al quale lo sfiato (del cavolo :evil: ) è collegato :!:
Non ho la moto sotto mano ...chi riesce a far una foto del tappo in questione capovolto ...così si vede meglio la bordura dalla quale diparte lo sfiato :?:
Grazie anticipatamente :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 10:54
bubbasqueeze ha scritto:Non ho capito cosa intendi se il tappo o il tubetto. Il tappo si stacca del tutto per cui appoggiandolo quando fai benzina può prendere colpi... il tubetto, di circa un centimetro e materiale plastico, esce anteriormente sul margine della parte tonda del tappo, immediatamente sotto al bordo di appoggio superiore a forma di cuore ed è rigido, mantendo un angolo retto con l'asse verticale del tappo. Dove scarica non ne ho idea, dovrei controllare...come ha accennato bat è per i vapori del serbatoio, immagino quindi che vada a terra in qualche modo
ah, ok, se intendi quello ce l'ho anche sulla mia, ma quello è lo sfiato, io intendevo proprio un tubo che permettesse di scaricare da qualche parte...
Bat21 ha scritto:Il "modo" in cui vapori o surpluss di benza scaricano a terra, è solo mediante il tubo al quale lo sfiato (del cavolo :evil: ) è collegato :!:
ecco, appunto....
Bat21 ha scritto:Non ho la moto sotto mano ...chi riesce a far una foto del tappo in questione capovolto ...così si vede meglio la bordura dalla quale diparte lo sfiato :?:
appena posso te lo posto ...
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 11:04
@gian77
Da quel che leggo, mi sa ti manchi proprio "fisicamente" il tubo (che è lungo più di un metro, credo) :lol:
Se riesci a postare una foto, ove s'evinca la bordura interna limitrofa al beccuccio di sfiato, ti ringrazio anticipatamente :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 12:00
Bat21 ha scritto:@gian77
secondo me sul duke 3 il tubo non ce l'hanno mai messo... anche perchè il tappo non è incernierato, viene proprio via, ad esempio quando faccio rifornimento spesso lo tolgo e lo appoggio sulla sella, avesse un tubo di un metro attaccato immagino sarebbe un bell'impiccio :mrgreen:
appena riesco te la posto...
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 14:10
cmq vedevo su sito sparepartsfinder ktm che il tappo ha codice 58407008200 e che l'eventuale tubo, codice 60007026001, è previsto (solo?) per gli USA:
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 14:14
Grazie Gian ...se non hai il tubo, potrebbe anche uscirti benzina dallo sfiato del tappo e colarti sulla parte sottostante (d'estate, facendo il pieno, può capitare) e, credimi, non è "molto salutare" :?
Il tappo del quale hai postato la foto, tratta da un'inserzione per la guarniz. inferiore in neoprne, non è quello in parola ...ma quando ti riesce :roll: :wink:
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 16:08
Bat21 ha scritto:Il tappo del quale hai postato la foto, tratta da un'inserzione per la guarniz. inferiore in neoprne, non è quello in parola ...ma quando ti riesce :roll: :wink:
sisi, mi ero accorto e avevo editato il post cancellando quel link...
Bat21 ha scritto:Grazie Gian ...se non hai il tubo, potrebbe anche uscirti benzina dallo sfiato del tappo e colarti sulla parte sottostante (d'estate, facendo il pieno, può capitare) e, credimi, non è "molto salutare" :?
immagino, però io anche su altri duke 3 il tubo non l'ho mai visto...
ti faccio la foto appena possibile...
gian77
Messaggioda gian77 » 23 nov 2016, 21:36
Eccoti un paio di foto:
Hth...
Messaggioda Bat21 » 23 nov 2016, 21:40
Shpettacolo Gian, 1.000 grazie :)
Forse potrei inserirci un qlc di filettato ...me la devo studiare un pò :roll:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 23 nov 2016, 23:30
pure a me non è collegato a niente quel tubicino, il tappo si stacca proprio, ma benzina non ne è mai fuoriuscita. Il tubicino dello spaccato postato da Gian, che chiaramente andava sul beccuccio del tappo del serbatoio considerata la sua forma, non mi pare neppure di averlo mai visto sulla moto, anche staccando il serbatoio. Ora però non posso né controllare né fare foto perché per due settimane almeno sarò fuori sede in motodigiuno educativo... Cmq tornando in argomento qualora non fosse reperibile un ricambio secondo me c'è abbastanza materiale per inserire una piccola valvola di sfiato, magari smontandolo prima. (e mi pare di aver letto che la colla epossidica resista alla benzina, però non ne sono certo al 100%)
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 10:41
bubbasqueeze ha scritto:... Cmq tornando in argomento qualora non fosse reperibile un ricambio secondo me c'è abbastanza materiale per inserire una piccola valvola di sfiato, magari smontandolo prima. (e mi pare di aver letto che la colla epossidica resista alla benzina, però non ne sono certo al 100%)
Per colla epossidica intendi quella a caldo o la bicomponente :roll: :?: Alla benzina c'è ben poco che resista :? :arrow:
Per questo stavo studiando la possibilità d'inserirvi una sorta di "seme a brugola" (filettato e cavo) o cmq un tubicino in alluminio oppure ottone :think:
Bubbasqueeze
Messaggioda Bubbasqueeze » 24 nov 2016, 13:13
Stucco bicompo.
Messaggioda Bat21 » 24 nov 2016, 14:56
bubbasqueeze ha scritto:Stucco bicompo.
Hhhhmmm ...ha un buon potere d'adesione quindi :roll: :?:
Terrò presente ...grazie bubba :wink: :!:
Torna a KTM LC8 Supermoto
