dubbi tagliando dei 30.000
epo86
Messaggioda epo86 » 13 lug 2016, 22:08
ciao ragazzi....mi avvicino ai 30.000 sono a 28.000 appena passati....
allora...a parte il gioco valvole, farei tutto in casa....ma a parte i classici lavori non so cosa ci sia da fare di preciso....
avevo letto di qualcuno qui sul forum che avav cambiato l impossibile addirittura anche il getto olio della frizione...comunque..
i dubbi principali sono:
1 sapere cosa precisamente la ktm dice di fare e controllare ai 30.000...
2 per il web...danno 2/3 tipi di candele.....
quali metto?
pensavo all' iridio...ma ho letto qualcuno ha trovato sorprese riguardo al cappelletto della candela..
epo86
Re: dubbi tagliando dei 30.000
Messaggioda epo86 » 15 lug 2016, 11:45
ragazzi nessuno?
Messaggioda Bat21 » 15 lug 2016, 12:28
Per quel che riguardino le varie operazioni oggetto di tagliando/controllo ai 30.000 km., dovrebbe esserci lo scadenzario sul manuale d'uso e manutenzione (in caso non lo avessi, puoi scaricarlo direttamente dal sito KTM :arrow: click qui ).
Per le candele, attieniti al modello previsto per l'SMR 990/2010, che sono le NGK previste da libretto (et similia da tabella comparativa candele).
Il discorso "regolazione valvole", per come la vedo io, se te la senti meglio te lo faccia tu (devi solo procurarti i piattelli di vario spessore, da sostituire qualora vi fossero giochi valvole fuori norma - io presi un kit completo della PRO-X) ...altrimenti devi forza maggiore rivolgerti in un'officina autorizzata KTM (almeno una volta, nella vita di una moto, il gioco di lavoro valvole va controllato ...non fosse altro che per sicurezza :wink: )
My orange bull is fantastic!!
Torna a KTM LC8 Supermoto
