Pagina 1 di 2
990 smr accellerata
MessaggioInviato: 29 mar 2015, 14:48
da firebladexrr
Come da titolo mi rimane accelerata a4000 giri all'accensione. Spengo e riavvio.
Spesso in marcia sale di giri da sola.
Quale la soluzione??????
Grazie e lamps
Re: 990 smr accellerata
MessaggioInviato: 29 mar 2015, 14:56
da 8nuvola6
Reset centralina?
MessaggioInviato: 29 mar 2015, 15:56
da Bat21
Motorino passo-passo, preposto alla regolazione minimo e che agisce (credo) sulle farfalle primarie :roll: ...oppure sensore TPS da regolare :wink:
(prendi cmq con beneficio d'inventario quanto sopra scritto ...riporto ciò che ho letto sia capitato ad altri amici/soci ...con l'elettronica ci faccio a pugni :oops: )
MessaggioInviato: 30 mar 2015, 15:14
da firebladexrr
bhuuuuu
oggi fatto l'autoapprendimento 15min.
spengo riavvio faccio 40km circa tutto ok.
Che sarà????? lo rifarà???????
MessaggioInviato: 30 mar 2015, 18:07
da Bat21
...lo scopriremo solo vivendo (L. Battisti docet) :) :wink:
MessaggioInviato: 30 mar 2015, 19:39
da Diamonddog
è la maledizione dell'lc8 efi
io non ne sono ancora uscito del tutto dopo 2 anni :|
MessaggioInviato: 30 mar 2015, 20:23
da anouk
E te che credo Diamon finchè vai per i torrenti.. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 10:56
da firebladexrr
bhe ho letto che va fatto il reset centralina. io non lho fatto. Ho fatto solo autoapprendimento. bhuuuuuuu
ora farò anche il reset.
Non facevo autoapprendimento da un po circa due anni, ho solo cambiato scarichi da Mivv ad akra. sarà questo?
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 11:47
da Michelangiolo
Ma L'autoapprendimento si può fare anche senza staccare la batteria?
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 13:48
da Gio76
Beh se vuoi far stare accesa la moto...
Inviato da Pisogne...
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 21:21
da Michelangiolo
Apprezzo il sarcasmo... Nel senso che va staccata per 10 minuti e poi riattaccata o si può fare in qualsiasi momento?
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 21:37
da Gio76
Meno male che c'é qualcuno che ancora lo apprezza......io non ho mai staccato la batteria quando ho fatto l'autoapprendimento...la stacco solo quando la metto a riposo per l'inverno.
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 22:02
da firebladexrr
Okkk e nessuno mi aiuta?
MessaggioInviato: 31 mar 2015, 22:29
da Grey
La cosa e' complessa e puo' avere diverse cause.
Come dice Bat...Tps1 e stepper Isc sono i maggiori indiziati. La cosa certa e' che viene al 99% dall'assembly dei CF.
Alcuni risolvono con l'autoapprendimento.
Alcuni risolvono con la sostituzione o la regolazione del Tps1.
Alcuni risolvono con la sostituzione o regolazione dello stepper Isc.
Alcuni stanno ancora cercando di risolvere il problema.
Ovviamente piu' pastrocchi hai, sia a livello hardware che mappatura, e piu' complicata e' la ricerca della causa.
Anche le tue conoscenze in elettronica e engine management sono importanti.
Fortunatamente per me non ho ancora avuto nessun problema quindi lascio la parola a chi ha smanettato in tutti i modi possibili i CF dell'Lc8.
Saluti :)
MessaggioInviato: 1 apr 2015, 22:11
da Bat21
Azz ...se lo dici tu Grey, che hai dimostrato in PIU' di un'occasione di capirtene in tema d'elettronica & Co ... :arrow:
c'è da farsi il segno della croce allora :o
Scherzo ...parlando da incompetente per tutto ciò che non è "manualmente regolabile" ...pensate sempre BENE prima di metter mano a componenti elettroniche (aggravar il difetto è cosa purtroppo comune per chi non ne mastichi :!: )
MessaggioInviato: 2 apr 2015, 9:28
da firebladexrr
Inizio a pensare ;
-Ho cambiato scarichi da corti a lunghi, da mivv ad akra .
-sui miv avevo i dbkiller sui mivv no
-con i mivv ho fatto l'autoapprendimento, da quando ho montato gli akra no (e lo ha fatto).
-la temperatura atmosferica è cambiata.
-erano forse 2anni che non facevo autoapprendimento.
Spero di risolvere, prendere tutte le Vostre esperienze realmente funzionanti, le mie e scrivere un manualetto x tutti appena possibile.
MessaggioInviato: 8 apr 2015, 7:04
da fedro
non è detto che sia il tuo caso, ma mi è successa una cosa simile dopo avere rimontato i CF perchè non avevo montato bene e entrava aria dai collettori di gomma. Se le altre cose non funzionano magari si può controllare che la gomma non sia crepata.
MessaggioInviato: 17 giu 2015, 15:11
da firebladexrr
TPS bastard
sostituito e tutto come primaaaaaaaaaaaa
MessaggioInviato: 18 giu 2015, 21:44
da Bat21
Ehhh si ...il sensore Throttle Position System spesse volte il belino lo sa menare per bene :roll:
MessaggioInviato: 11 ago 2015, 15:32
da firebladexrr
e giààààààààààà
sostituito e tutto tornato come prima
tps bastard
