Regolazione gioco valvole KTM 990 SMR
daddy848
Messaggio » 17/02/2015, 4:32
Ciao ragazzi, con il tasto cerca non ho trovato nessuna discussione specifica sull'argomento del tanto odiato gioco delle valvole, premetto che non sono un meccanico ne tantomeno mi avvicino ad esserlo ma la curiosità mi spinge a chiedermi e ad informarmi su come si fa e quasi sarebbero le procedure per fare questa verifica nella propria officina di casa, so esattamente che il gioco delle valvole sono delle specifiche tolleranze che permettono alle stesse di lavorare bene a freddo/caldo calcolando le dilatazioni termiche dei materiali che le compongono, evitando l'incompleta chiusura delle stesse in un caso e l'errata e non completa apertura nella'altro oltre al picchiettio causato dalla'eccessiva distanza tra albero a camme e valvola, ma di concreto qualcuno saprebbe spiegarmi come si fà?
Ovviamente sul manuale uso e manutenzione non citano argomenti così complessi ma solo sul manuale d'officina che non ho.
Qualcuno potrebbe illuminarmi come dovrei fare e quali tolleranze utilizzare per una 990 SMR del 2009? :crycry: :?: :?:
alfus2verdi
Re: Regolazione gioco valvole KTM 990 SMR
Messaggio » 17/02/2015, 13:34
guarda so per certo che saliz ha fatto da solo la regolazione del gioco delle valvole su adv 990 il motore è simile...chiedi lumi a lui
elleR
Messaggio » 18/02/2015, 6:49
Alf, é salzig!!! No saliz... [WINKING FACE]
daddy848
Messaggio » 18/02/2015, 8:38
Grazie mille, provvederò a chiedergli info.. :)
alfus2verdi
Messaggio » 18/02/2015, 8:58
roberto è solo un errore di battitura "purtroppamente"....non era facile scrivere con na mano mentre con l'altro braccio dondolavo mia figlia
elleR
Messaggio » 18/02/2015, 18:50
Cara immaginavo... Ma se lo cercava mica lo trovava...
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 18/02/2015, 21:33
Io é da 60.000 km che non lo controllo. Ovvero il mio meccanico ascolta il motore e se non percepisce niente di strano non controlla. Così è successo fino ad ora.
Parola sua è molto difficile che ci sia qualcosa che non vada
daddy848
Messaggio » 18/02/2015, 22:22
Ho sentito di ragazzi che a 15000 erano già al limite delle tolleranze date da madre Ktm...Sicuramente conta tanto il tipo di utilizzo..
tocram
Patato Moderatore
Messaggio » 19/02/2015, 17:01
certo se tirano la moto da freddo...
ma da quanto mi é stato detto... è cosa rara
fedro
Messaggio » 08/04/2015, 7:23
tocram ha scritto:Io é da 60.000 km che non lo controllo. Ovvero il mio meccanico ascolta il motore e se non percepisce niente di strano non controlla. Così è successo fino ad ora.
Naturalmente ogniuno fa come vuole, però guarda che una una valvola puntata non fa nessun rumore strano e le valvole con i bicchierini non fanno rumore neppure se sono un po' troppo lente.
La mia esperienza personale su 2 LC8 che ho avuto è stata di trovare qualche valvola fuori tolleranza a 30000 km sulla SD (che però aveva il controllo delle valvole al primo tagliando dei 1000km) e già a 15000 sulla SMR.
D'altra parte se il manuale di officina dice di controllare ogni 15000 km qualche motivo ci sarà, no?
pave
Messaggio » 08/04/2015, 7:37
fedro ha scritto:D'altra parte se il manuale di officina dice di controllare ogni 15000 km qualche motivo ci sarà, no?
La penso esattamente allo stesso modo.
Messaggio » 09/04/2015, 5:26
Perdonami ma un meccanico che si affida alla fortuna come questo, mi sembra poco professionale.
Torna a KTM LC8 Supermoto
Iscritti connessi: Bing [Bot], Caruso Malefico, Corbe155, dondo, folgorefg, Google [Bot], ilbampo, Lordenzo1975, Yahoo [Bot], zurf
Registrazione gioco valvole supermoto 990 t      Regolazione valvole ktm 1190 ADVENTURE       a quanti km si fanno le valvole sulla ktm 990      chilometraggio regolazione valvole ktm smr 990      costo gioco valvole ktm      gioco valvole ktm 990 sm      ktm 950 sm registrare valvole      ktm lc8 990 regolazione gioco valvole forum      libretto uso e manutenzione ktm 990 smt italiano      manutenzione ktm 990 smt      ogni quanto regolare il gioco valvole ktm 990      quanto costa gioco valvole ktm      registro valvole ktm 990 adv      regolare gioco valvole 990 adv      regolazione valvole ktm 990 adv      regolazione valvole ktm      Gioco valvole ktm 1190 ADVENTURE       gioco valvole ktm 950      regolazione valvole ktm 990
