consiglio per cavalletto alzamoto
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 30 lug 2009, 16:25
visto che la mia adorata è ferma nel box, in attesa che mia figlia decida di nascer, e così resterà fino a novembre o marzo (ahimè!!!!) sto valutando acquisto di cavalletti alzamoto per evitar di trovarmi le gomme quadrate....
adesso mi sorge un dubbio-domanda amletica....quali cavalletti scegliere...quelli con le forche e quindi devo comprare i nottolini (datemi qlc consiglio perche non ci capisco una mazza con tutte le misure che ho trovato) oppure prender il cavalletto alzamoto con i gommini che poggian su forcellone....datemi qlc consiglio
grazie
Helmut
Re: consiglio per cavalletto alzamoto
Messaggioda Helmut » 30 lug 2009, 16:48
io mi trovo benissimo col posteriore a nottolini,alzo ed abbasso da solo,non saprei dirti come sia quello con le L da sotto forcellone,per le misure stai tranquillo che tanto sono regolabili,ed in ogni caso nel kit trovi sia le L che le forchette.
Per l'anteriore ne ho due,uno sotto canotto ed uno sotto piedini,il sotto canotto è sicuramente più stabile.
Questa mi sembra un'ottima offetta
http://cgi.ebay.it/COPPIA-SOLLEVA-MOTO- ... 286.c0.m14
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 30 lug 2009, 17:05
ho dato una sbirciata per i ottolini sul posteriore e li ho trovati di tre misure....6-8 e 10 mm....che misure sono.....diametro o lunghezza....
Helmut
Messaggioda Helmut » 30 lug 2009, 17:14
sarà la misura del bullone :wink:
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 30 lug 2009, 22:53
e quale sarà quella corretta....mah...mi sa che devo passar dal conce ktm per aver lumi.....
matlee1978
Messaggioda matlee1978 » 31 lug 2009, 12:40
ciao,
io ho quelli con la "L" da mettere sul forcellone dietro e mi trovo bene, per sollevarla ti serve la mano di qualcuno.
Quello davanti si incastra alla base della forcella, ma non è semplicissomo da mettere.
la misura dietro è regolabile.
ciao
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 31 lug 2009, 13:30
cappera ci vuol quidi una mano per metterla su...vabbe che tanto io la alzo su dopo che li compro e la faccio scender a marzo.....
grazie mille dell'aiuto
Messaggioda Salzig » 31 lug 2009, 14:06
Io ti consiglio di prenderne uno con le forchette e i nottolini sul forcellone che sono molto più stabili, specialmente mentre la stai issando.
Poi al massimo fatti dare una mano le prime volte che lo usi, solo per sicurezza.
Una volta che ci avrai fatto la mano farai tutto da solo, la forza non ti manca.. :wink:
Helmut
Messaggioda Helmut » 31 lug 2009, 15:06
Salzig ha scritto:Io ti consiglio di prenderne uno con le forchette e i nottolini sul forcellone che sono molto più stabili, specialmente mentre la stai issando.
:up:
smforever
Messaggioda smforever » 31 lug 2009, 17:22
Io uso quello con i nottolini sul forcellone. E' un riciclo delle supersportive dal lontano 1990....
Lascio la moto sul laterale, punto bene le forche del centrale sui nottolini, appoggio la mano sul codino, raddrizzo la moto e con la destra spingo sul cavalletto. In un attimo è su. Si fa tranquillamente senza bisogno di essere superman. Al massimo spingi con il piedino anzichè con la mano.
PS ma quando arriva Giulia?
Sappi che il segno del Leone è proprio un bel segno per la figlia...La mià è del 5/8 ed è un vero peperino!!!
Auguri in anticipo, visto che sto per partire!!!
SM950, il giocattolone per adutli mai cresciuti...
SM950: teppista inside !
Torna a KTM LC8 Supermoto
