Ridurre escursione 990SM
Streetliner
Messaggioda Streetliner » 10 nov 2014, 13:34
allora, la mia idea sarebbe di ridurre le escursioni forcella e mono rispettivamente di 40mm e 30mm. Tutto per avere un po piu di effetto "lama rasoio" e una frenata un pelino piu' pronta(gia' cambiato pinze con le m4). Come intervenire?
alfus2verdi
Re: Ridurre escursione 990SM
Messaggioda alfus2verdi » 10 nov 2014, 16:43
chiedi per un fai da te oppure per verificare le informazioni ricevute da un preparatore di sospesioni...
nel primo caso devi intervenire con revisione delle sospensioni con sostituzione olio con uno di maggiore densità ed ovviamente montando molle di carico superiore nel secondo caso ci pensa lui a soddisfare le tue richieste
Streetliner
Messaggioda Streetliner » 10 nov 2014, 18:06
entrambi in realta'
volevo pareri da chi ha fatto(se lo ho fatto) questo tipo di intervento
Torna a KTM LC8 Supermoto
