Spia N marcia neutra spenta problema!
vfmelo
Messaggio » 04/10/2014, 16:09
salve,qualcudo a avuto problemi alla spia neutro di marca in folle, che a volte si accende altre volte si spegne con conseguenza che quando e spenta e ho il cavaletto aperto ovviamente risulta la marcia come se fosse inserita e la moto non accende,tirando la frizione e chiudendo il cavalletto la moto accende.
o controllato pure gli spinotti vicinoal carterino sinistro e o messo dello spray x contatti elettrici a tutti gli spinotti,scollegandoli e ricollegandoli ma niente,l'unica cosa che non ho potuto controllare (almento per le mie conoscenze)e il sensore marce che si deve smontare ed e collegato allinterno del motore,vicino al cavalletto,ma non ho potuto perchè questo senzore entra nel cambio e presumo che allo smontare vi e uscita di olio.
Qualcuno a qualche altra dritta da darmi?
Sono gia in contatto con il conce che mi a pure confermato che deve controllare il sensore marce. :(
Re: Spia N marcia neutra spenta problema!
Messaggio » 04/10/2014, 18:41
Inclina la moto sul lato destro, appoggiata al muro, olio non esce, solo qualche goccia.
Comunque il problema è tutto localizzato in quelle due cose, sensore oppure cablaggio.
vfmelo
Messaggio » 04/10/2014, 21:20
non sembra una cosa difficile vero,ma dato che fra un paio di giorni la porto dal conce per altri lavori puntero direttamente li a fargli fare il controllo, grazie della risposta. :)
fedro
Messaggio » 08/04/2015, 7:32
A volte è connettore del sensore marce che è collegato con un cavo e un connettore posizionato proprio sotto il motore sul lato sinistro della moto. Anche se è un connettore stagno la posizione non è delle più riparate e a volte un po di acqua o umidità entra comunque e si ossida. Se hai già controllato il cavo potresti controllare il sensore misurandone la resitività.
vfmelo
Messaggio » 24/06/2015, 12:38
Sensore cambiato tutto ok,il vecchio era legermente intaccato sui punti cruciali del contatti del sensore sulla parte elettrica , mentre sul nuovo si vedeva che era liscio. Risolto grazie a tutti
Torna a KTM LC8 Supermoto
Iscritti connessi: alexbit, Bing [Bot], BrainSpark, dott_rossi, ginogeo, gioorig, Grisù990, Jfet, lucaktm02, megno, napalmz, Pelli21, pomp92, sgari, ste2000, Yahoo [Bot]
