Dubbio sui cerchi Marchesini di serie
joepilot
Messaggioda joepilot » 3 set 2014, 10:00
Volevo aprire questa discussione sui cerchi marchiati Marchesini del 990 SMR. Sono diventato possessore di un 990 SMR 2012, quindi con cerchi non in magnesio rispetto a quelli dei modelli antecedenti al 2012. Pertanto mi sono messo in cerca di un set di cerchi in magnesio della Marchesini.
Pensando che la marchesini fosse la produttrice dei suddetti cerchi, ho inviato un email per sapere se avevano in listino cerchi aftermarket in magnesio, la risposta è stata questa:
Salve siamo spiacenti la sua moto non ha mai montato marchesini di serie, tantomeno il modello precedente.
Troverà l'adesivo marchesini solo poiché il brand Marchesini è di proprietà del gruppo Brembo
Firmato Roberto Aloi.
Pensavo che i cerchi fossero prodotti dalla Marchesini...ma pare che non sia così :shock:
al9000
Re: Dubbio sui cerchi Marchesini di serie
Messaggioda al9000 » 3 set 2014, 11:23
i cerchi della smr non sono in magnesio ma in alluminio forgiato, il magnesio non è omologato per uso su strada . detto questo è vero che marchesini non produce cerchi per le moto di serie , quindi nemmeno per la ducati o altri .
Diamonddog
Messaggioda Diamonddog » 3 set 2014, 13:01
I cerchi della mia Super Duke '07 sono marchiati Brembo, e sono esattamente identici ai tuoi e ai precedenti montati su tutta la gamma fin dal 2004
joepilot
Messaggioda joepilot » 3 set 2014, 14:08
Ho aperto questa discussione perchè leggendo i vari annunci di vendita di 990 SMR fino al 2011, tutti parlano di cerchi marchesini.
Per le Ducati la Marchesini produce i cerchi, posseggo io una ducati e ci ho montato i marchesini in magnesio.
joepilot
Messaggioda joepilot » 3 set 2014, 14:46
le nuove produzioni di cerchi in magnesio non so se siano ancora non omologati, comunque la Ducati Desmosedici monta cerchi in magnesio forgiato di serie (è chiaro che stiamo parlando di una moto particolare).
al9000
Messaggioda al9000 » 3 set 2014, 16:11
stiamo parlando di una moto particolare come hai detto. per il resto ti assicuro che nessuna moto di serie monta magnesio . i marchesini forgiati in alluminio montati di serie ( tipo 1198 s , multi pikes peak , smr fino 2011 ) sono diversi dai marchesini aftermarket anche come disegno ed evidentemente prodotti da un'altra azienda dello stesso gruppo .
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 3 set 2014, 18:41
cerchi in magnesio sono solo per uso reacing e non per uso stradale anche perche è moooolto facile rottura con una semplice buca
joepilot
Messaggioda joepilot » 4 set 2014, 13:50
Se si rompono i cerchi in magnesio si rompono anche quelli in alluminio. Il problema del magnesio è un altro, che ha bisogno di un trattamento superficiale che ne evita l'ossidazione e ne mantiene inalterate le caratteristiche.
io vado in giro da 10 anni con una Ducati 996 con cerchi in magnesio e ti assicuro che nessuno a subito rotture per una buca.
Non sono omologati semplicemente perché una delle prove di omologazione prevede che il materiale venga esposto in un ambiente salino e che non subisca nessuna ossidazione in assenza di qualsiasi trattamento chimico superficiale. Purtroppo il magnesio si ossida, pertanto va protetto con un trattamento chimico e questo, appunto, ne impedisce per ora l'omologazione.
Ma come ho già scritto, ci sono delle eccezzioni (vedi Ducati Desmosedici).
Torna a KTM LC8 Supermoto
