miscelatore ha scritto:io non vedo scritto da nessuna parte di smontare le pinze.
Poi per smontarle sono due bulloni, ci vogliono 30 secondi. Ricordati poi Loctite e dinamometrica per il rimontaggio
Ok comunque il manuale che ai messo e della vecchia versione, su quest'ultimo che è stato postato lo riporta di smotare le pinze, e ho pure provato ,si devono per forza smontare se no non esce la ruota. Si mettero loctite ho pure la chiave dinamometrica ma no so se fidarmi tanto, controllero con chiave fissa.
blackballs ha scritto:Io invece della loctite metto il grasso al rame antigrippaggio!!!
