aiuto sostituzione pastiglie posteriori
Inviato: 9 nov 2013, 12:28
Ciao a tutti,
ho provato a fare un pò di ricerche qui e sul web, ma ho un quesito.
Devo cambiare le pastiglie posteriori alla mia 990sm, ma no un problemino nel capire come e se dover smontare la pinza posteriore.
Prima di tutto le tre domande fondamentali:
1 - devo smontare la ruota (e di conseguenza il disco) ? (qui avrei detto no, ma non ho ben capito come funziona l'ancoraggio della pinza posteriore)
2 - devo smontare la pinza posteriore? (ho visto in giro che si potrebbero infilare le pastiglie anche senza tirar giù la pinza, ma temo che sia molto, molto, molto scomodo mandare indietro i pistoncini senza tirar giù la pinza)
3 - basta ruotare la pinza sul perno 2 (v immagine) ?
fondamentalmente quelle sono le 3 domande principali, ma poi ho altri dubbi e allego un'immagine per questo.
la mia idea era smontare la pinza (o al massimo ruotarla sul perno 2) senza tirar giù la ruota, il problema è che non riesco a capire come si svita/allenta il perno 1.
All'esterno io vedo un gommino e riesco a vedere una testa esagonale solo tra la piastra di ancoraggio e l'attacco pinza (punto 3) devo svitare quello? cosa succede?
insomma help me
sul resto della procedura dovrei esserci:
1 - smontare il tappo del serbatoio liquido freni posteriore (eventualmente tirar via un pò di liquido con siringa)
2 - togliere spine blocca perno
3 - togliere perno blocca pastiglie
3.5 - smontare la pinza ?!!?!? (vedi discorso precedente)
4 - fare leva sulle vecchie pastiglie per mandar dentro i pistoncini
5 - tirar via le vecchie pastiglie, mettere le nuove (un pò limate ai bordi superiori e inferiori)
5.5 - rimontare la pinza !?!?!? (vedi discorso precedente)
6 - rimontare pistoncino e spine
7 - chiudere serbatoio
8 - pompare leva freno
9 - rodare un pò
10 - dare gas…
grazie per l'aiuto.
ciao
insomma help me
9 - rodare un pò
10 - dare gas…
grazie per l'aiuto.
ciao
