aiuto sostituzione pastiglie posteriori
narciso
Messaggioda narciso » 9 nov 2013, 12:28
Ciao a tutti,
ho provato a fare un pò di ricerche qui e sul web, ma ho un quesito.
Devo cambiare le pastiglie posteriori alla mia 990sm, ma no un problemino nel capire come e se dover smontare la pinza posteriore.
Prima di tutto le tre domande fondamentali:
1 - devo smontare la ruota (e di conseguenza il disco) ? (qui avrei detto no, ma non ho ben capito come funziona l'ancoraggio della pinza posteriore)
2 - devo smontare la pinza posteriore? (ho visto in giro che si potrebbero infilare le pastiglie anche senza tirar giù la pinza, ma temo che sia molto, molto, molto scomodo mandare indietro i pistoncini senza tirar giù la pinza)
3 - basta ruotare la pinza sul perno 2 (v immagine) ?
fondamentalmente quelle sono le 3 domande principali, ma poi ho altri dubbi e allego un'immagine per questo.
la mia idea era smontare la pinza (o al massimo ruotarla sul perno 2) senza tirar giù la ruota, il problema è che non riesco a capire come si svita/allenta il perno 1.
All'esterno io vedo un gommino e riesco a vedere una testa esagonale solo tra la piastra di ancoraggio e l'attacco pinza (punto 3) devo svitare quello? cosa succede?
insomma help me :)
sul resto della procedura dovrei esserci:
1 - smontare il tappo del serbatoio liquido freni posteriore (eventualmente tirar via un pò di liquido con siringa)
2 - togliere spine blocca perno
3 - togliere perno blocca pastiglie
3.5 - smontare la pinza ?!!?!? (vedi discorso precedente)
4 - fare leva sulle vecchie pastiglie per mandar dentro i pistoncini
5 - tirar via le vecchie pastiglie, mettere le nuove (un pò limate ai bordi superiori e inferiori)
5.5 - rimontare la pinza !?!?!? (vedi discorso precedente)
6 - rimontare pistoncino e spine
7 - chiudere serbatoio
8 - pompare leva freno
9 - rodare un pò
10 - dare gas…
grazie per l'aiuto.
ciao
Messaggioda miscelatore » 9 nov 2013, 13:10
Non devi smontare nulla.
Togli le due clip, sfili il pernetto, sfili le pastiglie veccgghie e ci metti le nuove.
Metti il perno e i clip. Fine.
Ciò ho messo più a scriverlo che a farlo
narciso
Re: aiuto sostituzione pastiglie posteriori
Messaggioda narciso » 9 nov 2013, 13:17
bon!
per mandare indietro i pistoncini? vengono in aiuto i santi di turno o è roba facile?
cmq grazie.
Messaggioda miscelatore » 9 nov 2013, 14:13
Per mandare indietro i pistoncino, prima di smontare qualsiasi cosa, spingi a mano tutta la pinza contro il disco,
Messaggioda miscelatore » 9 nov 2013, 14:25
I perni 1 e 2 sono dei flottanti infilati a pressione. Se hai voglia, quando avrai già smontato la ruota per altre cose, sfila la pinza, riempi di grasso e infila di nuovo il tutto.
Altrimenti non toccare nulla.
L'olio che era calato a seguito del consumo pastiglia, in teoria con le nuove ritorna da solo al suo livello normale.
Se invece hai già fatto un rabbocco con le pastiglie quasi finite, ovviamente mandando indietro i pistoncini te ne ritroverai troppo.
Perciò apri il tappo prima di spingere, avvolgi la carta assorbente attorno al serbatoio, spingi e vedrai l'olio in eccesso straboccherà da solo, senza allagarti il pavimento.
narciso
Messaggioda narciso » 25 nov 2013, 10:10
ok, cambiate due settimane fa, ho messo le brembo carbon ceramic...
ho l'impressione che siano parecchio durette, mi sembra quasi che abbiano già fatto uno scalinetto sul disco (che non è proprio nuovo nuovo : 45000km)...
ora le provo ancora un pò...
grazie
Torna a KTM LC8 Supermoto
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
