valvole 5000km annerite.
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 3 set 2013, 17:00
Ciao ragazzi.
Volevo fare un unico post. Con quello precedente (lieve rumore metallico)
Ma visto che i problemi non finiscono mai ne apro un altro.
Teniamo presente quello che ho scritto nel precedente post e cioè che la moto fa un leggero rumore metallico ecc.....
Bene porto la moto in assistenza e loro subito si prodigano nel risolvere il problema
SU QUESTO NON HO NULLA DA ECCEPIRE.
ora torniamo alle valvole....bene il meccanico nel tentativo di trovare il motivo del rumore ha iniziato a smontare serbatoio cassa filtro corpi farfallati e altro.....
Niente motivo del rumore non si trova.
Nel frattempo mentre si procedeva a controllare il tutto abbiamo riscontrato che le valvole sono annerite, lo stesso meccanico mi ha riferito di aver visto valvole annerite ma non su una moto di 5000 km.
Ora ragionando con lo stesso abbiamo pensato che il motivo di tutto ciò è dovuto al tipo di olio che ho usato il motul v300 15/50 .
Voi che ne pensate? ?????
Messaggioda miscelatore » 3 set 2013, 19:32
Annerite dove? Spiando dentro l'aspirazione?
Semplicemente significa che il tuo motore tira un po' d'olio dalle guide.
ilgatto65
Re: valvole 5000km annerite.
Messaggioda ilgatto65 » 3 set 2013, 20:02
Si giustissimo si vedeva dall aspirazione.
Cosa significa tirare olio dalle guide?
È un problema di olio, di motore, o di cosa?
Messaggioda miscelatore » 4 set 2013, 6:50
È normale, chi più, chi meno, son tutti così quei motori.
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 4 set 2013, 18:04
:D ok grazie.
Dato che mi sembra che tu sia un po piu esperto di me mi daresti un consiglio sul post che ho inviato precedentemente si intitola Lieve rumore metallico.
Ciao grazie
fedro
Messaggioda fedro » 30 set 2013, 22:36
può anche essere che siano i vapori dello sfiato dell'olio.
Comunque anche io le ho sempre viste un po' incrostate anche sull' RC8 che di olio non consumava praticamente niente.
Torna a KTM LC8 Supermoto
