lieve rumore metallico
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 19 ago 2013, 18:16
Ciao ragazzi
Premetto che ho un ktm 990 smr del 2013 con 5000 km all attivo ...sempre trattato benissimo riscaldato a freddo controllato olio ecc ecc.
Da una quindicina di giorni avverto un lieve rumore metallico quando accendo la moto.... ma a volte lo fa altre no e poi non è continuo .
Ho provato a farla riscaldare per bene e a partire con molta calma stando attento al rumore che a volte si presenta sia a freddo che a caldo ( ma non è comtinuo)
Io ho notato che lo sento solo a basse velocità ...forse quando vado un po piu veloce non lo sento a causa dei vari rumori di scarico e altro...bhooo.
È come se fosse un sibilo metallico che si presenta ogni tanto sia a caldo che a freddo anche se ho l impressione che a freddo lo faccia di piu.
COSA PUÒ ESSERE ?
alfus2verdi
Re: lieve rumore metallico
Messaggioda alfus2verdi » 19 ago 2013, 18:29
dunque.....
il rumore lo senti dal motore o dallo scarico......
è successo che si sia staccato la paratia interna alla y, se monti akra...... è successo anche che si allenta la y se non stretta bene e quindi vibra la fascetta....in caso di rumore dal motore "nin sò!"
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 20 ago 2013, 17:19
Ciao Alfus.
Il rumore che sembra un lieve cigolio metallico proviene dal motore parte anteriore radiatore.
Sembra che ci sia all interno come qualche rondella svitata che fa quel lieve tintinnio ma non continuo.
Ho controllato di tutto ma sembra in regola ho anche rabbaccato un po d olio. ....
Non so più cosa pensare.
fedro
Messaggioda fedro » 28 ago 2013, 11:42
lo fa anche la mia, quando scopri cos'è fammi sapere, nel frattempo.... gasss
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 29 ago 2013, 8:00
mah... strano su una....poi su due.....
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 29 ago 2013, 9:23
Ciao ragazzi.
Ho registrato il rumore se riesco ( non sono un gran mago del pc ) ve lo faccio sentire.
Il rumore si sente dopo circa 15 secondi dalla partenza del video è un piccolo tintinnio che si sente ma non è continuo e lo sento a volte anche a basse andature.
Se c'è qualcuno competente mi può dare una dritta perché mi sto preoccupando un po.
Se andate su YouTube e cercate Scampanellio ktm 990 video di fabio pacucci potrete sentire il rumore e darmi un consiglio.Ciao ragazzi.
Ultima modifica di ilgatto65 il 29 ago 2013, 9:30, modificato 1 volta in totale.
Grey
R: lieve rumore metallico
Messaggioda Grey » 29 ago 2013, 9:25
Hai controllato le viti di supporto radiatore o i silent block dello stesso o del serbatoio dell'olio ?
Saluti :)
Grey
2008 TDM 900 "Elsie"
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 29 ago 2013, 16:05
Allora ragazzi come ho detto nel post precedente
Se andate su you tube e digitate "scampanellio motore ktm 990 "riuscirete a sentirlo questo cavolo di rumore.
C è qualcuno che se ne intende di meccanica che mi può aiutare.
fedro
Messaggioda fedro » 2 set 2013, 16:47
no, il rumorino della mia è un'altra cosa.
fai come dice Grey
ilgatto65
Messaggioda ilgatto65 » 3 set 2013, 6:53
Ciao ragazzi.
Ieri finalmente ha riaperto la concessionaria ktm e ho portato la moto in assistenza.
Vi farò sapere....e speriamo bene.
Torna a KTM LC8 Supermoto
