Funzionamento parti airbox
flamingsn3Ak3r
Messaggioda flamingsn3Ak3r » 14 ago 2013, 11:43
Salve, scusate se il titolo è ambiguo però, ho riscontrato mentre smontavo la moto (990 SM '08), sull'airbox ci sono dei pezzi che non capisco il loro funzionamento;
leggendo in giro e per il forum ho capito molto poco.
Dunque sul coperchio dell'airbox c'è un tubo che si va ad innestare nel basamento, da quello che sono riuscito a notare sarebbe, come è per la ducati, una sottospecie di ricircolo dei fumi dell'olio, solo che non vi è un serbatoio dove vi si depositano le condense, quindi andrebbero direttamente sulle farfalle; se staccassi il tubo e lo portassi in terra e tappassi l'airbox, otterrei dei benefici? poichè quando avevo il monster questo procedimento ne migliorava l'efficenza, consumi e durata del motore, anche se, sempre nella ducati, c'era una valvola nel basamento che faceva passare i fumi ma non li faceva tornare indietro e li portava in un serbatoio di recupero. grazie mille a tutti lamps!
fedro
Re: Funzionamento parti airbox
Messaggioda fedro » 14 ago 2013, 15:15
La valvola c'è anche nella K, lungo il tubo, dietro al telaio subito dopo la curva che lo collega con l'airbox. E' più piccola di quella del ducati.
Se fai la modifica in questione il motore dovrebbe andare un po' meglio ma dubito che i benefici siano avvertibili. di solito si usa fare andare il tubo in una vaschetta di raccolta da svuotare ogni tanto.
anouk
Messaggioda anouk » 14 ago 2013, 15:42
Io l' ho tolto e messo in un barattolo dietro il canotto di sterzo, nessun cambiamento........! Io ho un smR 990 :wink:
Torna a KTM LC8 Supermoto
