per cambio olio cosa serve
Messaggioda tonyktm » 12 lug 2013, 10:21
Ciao raga volevo chiedervi una cosa .. ma per fare il cambio olio cosa serve? 3kg olio e un filtro? Ve lo chiedo perché è la prima volta che mi butto per fare un cambio olio... in passato ho avuto solo made in japan ho alcune perplessita alcuni mi hanno detto che ci sono 3 filtri da cambiare mahhh help raga aspetto vostre notizie
tonyktm
Re: per cambio olio cosa serve
Messaggioda maxi990 » 12 lug 2013, 11:16
vai dal conce e prendi il kit per il cambio olio,lì c'è tutto :wink: ....mi pare costi sui 30 eurozozzi
maxi990
maxi990
Messaggioda tonyktm » 12 lug 2013, 13:15
Maxi io sto comprando l olio per conto mio dal conce una bottiglia lho pagata 28 e mentre io qui da me lho trovata 17 e quindi sto prendendo tutto . .sai cosa comprende questo kit
tonyktm
Messaggioda maxi990 » 12 lug 2013, 15:30
nn l'ho mai preso,ma ci dovrebbe essere i filtri e gli anelli di tenuta.....
ma hai pagato il motorex 17 euro?dove?
maxi990
maxi990
Messaggioda tonyktm » 12 lug 2013, 18:07
Crosshop.it fanno spedizione in tutta italia cmq c'è anche a carnago in provincia di varese quello dove vado io è a palermo poi appena risalgo a pavia vado a carnago .. compa meglio il fai da te se puoi compri tutto qui e il tagliando te lo fai te.....:)
tonyktm
Messaggioda tonyktm » 12 lug 2013, 18:46
tonyktm
Messaggioda anouk » 12 lug 2013, 19:27
Hanno dei prezzi strepitosi in quel negozio :shock: :shock: :D
anouk
Messaggioda fedro » 29 lug 2013, 6:50
filtri: c'è un filtro di carta da cambiare e due filtri a retina che solitamente si puliscono, a meno che non siano danneggiati e allora devi comperare il kit che comprende appunto i tre filtri.
Se non lo hai mai fatto leggi bene il manuale, prima di iniziare.
N.B. Il manuale dice 3lt di olio ma poi ce ne vanno sempre 3.5. quindi comprane 4 e tieni il rimanente per i rabbocchi.
fedro
Messaggioda Gigiobu » 29 lug 2013, 7:06
Compera solo il filtro in carta e l'olio ... le probabilità che tu trovi rovinato anelli di tenuta e filtri in rete è prossima allo 0 :wink:
Gigiobu
Messaggioda Cooperman » 1 ago 2013, 11:40
sempre meglio cambiare le rondelle in rame e gli or :wink:
Cooperman
Torna a KTM LC8 Supermoto
