kit carburatori x 950 smr
stino81
Messaggioda stino81 » 6 mag 2013, 19:46
ragazzi qualcuno di voi ha montato su il kit carburatori? il mio meccanico me ne ha parlavo visato che ho ordinato scarichi e filtro aria... se si accetto consigli e se possibile dove prenderlo
Messaggioda miscelatore » 6 mag 2013, 20:12
Cos'è?
stino81
Re: kit carburatori x 950 smr
Messaggioda stino81 » 6 mag 2013, 20:21
Il kit maggiorato... Spilli ecc...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 6 mag 2013, 22:32
Prova a cercare un post di Trivella ... lui lo monta
Messaggioda miscelatore » 7 mag 2013, 2:51
stino81 ha scritto:Il kit maggiorato... Spilli ecc...
Ah capito.
Allora intendi regolare la carburazione. Direi che è obbligatorio farlo dopo le modifiche che hai descritto.
Non è un kit in vendita.
Devi comprare i getti della misura necessaria. Li vendono sfusi.
Getto Max 160 anteriore e 165 posteriore. compri solo il 165 perché il 160 già lo monta posteriore, scambi solo posto.
Lo trovi in concessionaria codice 60031023165
Due Getti minimo 45
Da rivenditore Kehin sono il tipo N424-74C
Due Getti freno aria 50
In concessionaria codice 60031047050
Poi regoli i tuoi spilli alla 3^ tacca e la vite del minimo a 1giro e 3/4
Se vuoi fare un lavoro completo prendi anche una punta del trapano da 2,75 e allarghi i fori delle ghigliottine fino 3mm.
Per ultimo vai di candele all'iridio in sostituzione dell'originale
stino81
Messaggioda stino81 » 7 mag 2013, 8:27
Altro che meccanici... Grazie... Appena trovo un ottimo.meccanico faccio fare tutto...
andreauds
Messaggioda andreauds » 10 mag 2013, 11:46
"Poi regoli i tuoi spilli alla 3^ tacca e la vite del minimo a 1giro e 3/4"
Ma terza tacca da dove? 1 giro e 3/4 dal tutto chiuso o tutto aperto?
R: kit carburatori x 950 smr
Messaggioda miscelatore » 10 mag 2013, 11:56
Per convenzione, le tacche si contano partendo dall'alto e i giri dal tutto chiuso, tutto avvitato in senso orario.
Torna a KTM LC8 Supermoto
