cerchio marchesini forgiato
anouk
Messaggioda anouk » 29 dic 2012, 18:06
Ciao ragazzuoli del forum, sapete dirmi se il cerchio della mia 990 smr (maya) si può far raddrizzare ?
Posso dirvi che ha una botta verso l' esterno dove inizia la gomma di circa 3/4 mm su una lunghezza di circa 4 cm :cry:
fedro
Re: cerchio marchesini forgiato
Messaggioda fedro » 29 dic 2012, 22:56
molto probabilmente si ma devi chiedere ad una officina specializzata. prova con loro
http://www.scardinomoto.it/
anouk
Messaggioda anouk » 30 dic 2012, 9:29
fedro ha scritto:molto probabilmente si ma devi chiedere ad una officina specializzata. prova con loro
cazzarola é un po distante da me ( 400 km) , comunque grz :D
anouk
Messaggioda anouk » 31 dic 2012, 9:13
Nessuno che mi sa dire qualcosa??????? :cry: :cry: :cry:
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 31 dic 2012, 14:36
Li contatti e glielo spedisci
anouk
Messaggioda anouk » 31 dic 2012, 18:13
Possibile che in Veneto non ci sia qualcuno che raddrizza cerchi ????
Messaggioda miscelatore » 31 dic 2012, 20:57
Vai dal primo gommista dietro casa, e te lo dice sicuramente.
Buon anno!
anouk
Messaggioda anouk » 31 dic 2012, 22:09
miscelatore ha scritto:Vai dal primo gommista dietro casa, e te lo dice sicuramente.
Buon anno!
Il conce a cui mi sono rivolto dice che è inpossibile raddrizzare un cerchio marchesini forgiato...... :shock: :shock: :shock: :crycry: :crycry:
fedro
Messaggioda fedro » 1 gen 2013, 18:02
Buon anno!
io proverei a chiedere a qualcun'altro...
@ldo
Messaggioda @ldo » 21 gen 2013, 21:21
:s-quoto2: sono dei guru nel raddrizzare cerchi e telai....chiedi a loro se si può e preventivo, il cerchio te lo smonti e spedisci :wink: ma forse facendo i conti, alla fine forse risparmi trovando un cerchio usato buono :roll:
moto del passato:
Torna a KTM LC8 Supermoto
