filtro aria quale?
vfmelo
filtro aria quale?
Messaggio » 06/08/2012, 13:43
ciao a tutti sulla mia ktm 990 sm ho già montato i terminali akrapovic con mappa dedicata, ma ho ancora il filtro aria originale! quale mi consigliate! e dopo aver montato il filtro va rivista la mappatura, o va bene quella già che ho?
fedro
Re: filtro aria quale?
Messaggio » 07/08/2012, 15:36
parere personale: monta il filtro che vuoi tanto cambia molto poco.
vfmelo
Messaggio » 18/08/2012, 20:10
fedro ha scritto:parere personale: monta il filtro che vuoi tanto cambia molto poco.
si sicuramente era solo per non mettere un'altro filtro originale.
va rivista la mappatura?
fedro
Messaggio » 20/08/2012, 14:39
per il filtro solamente non credo sia necessario.
akilao
Messaggio » 31/08/2012, 15:23
Tieni il filtro originale, è l'unico che va bene preso e montato. Con gli altri hai solo problemi e come dice fedro cambia niente. (se va bene, sennò anche peggio)
KTM 1190 Desert White e Mondial 125 Monoalbero comp
vfmelo
Messaggio » 02/09/2012, 22:29
hai gia' avuto esperienze negative con altri filtri?
perche' dovrebbe andare piu male!
vfmelo
Messaggio » 05/09/2012, 13:26
ok, montato filtro aria sprint filter be devo dire che rispetto al filtro originale non e cambiato nulla.
Posso dire di aver trovato pero cosa non poco importante il filtro originale non proprio pulito, con la conseguente di aver sporcato anche le farfalle di apertura aria verso i cilindri, maggiormente sul cilindro posteriore,infatti ultimamente avevo un legero indurimento sulla fase di apertura gas, e poi tramite pc il conce a trovato anche valori di carburante inferiore sul cilindri posteriore, me lo a rimesso a punto e devo dire che e ritornata un erogazione piu sensibile, adesso migliore. in 7500 km fatti su strada, strano che lo sporco sia arrivato a passare il filtro aria.
maxi990
Messaggio » 05/09/2012, 18:35
insomma dici che il filtro sono soldi buttati?ma neanche il rumore è cambiato,cioè fa più rumore di aspirazione?
maxi990
fedro
Messaggio » 05/09/2012, 19:46
maxi990 ha scritto:insomma dici che il filtro sono soldi buttati?ma neanche il rumore è cambiato,cioè fa più rumore di aspirazione?
no, il rumore prorpio non cambia a meno che non modifichi l'airbox, ma quella è tutta una altro affare.
vfmelo
Messaggio » 05/09/2012, 20:42
soldi buttati no! se lo cambi solo per il rumore allore evita, secondo me e piu importante cambiare per aver il filtro dell'aria pulito,come gia detto non regge gia' a 7500 km, poi non so se e successo solo a me! :!:
Torna a KTM LC8 Supermoto
Iscritti connessi: 8nuvola6, albarsv, alby_net, andrea110574, bibbo09, Bing [Bot], EmaTriple, FranKieSixx, Google [Bot], ivanuccio, kekko84_pd, Luketriple70, MSNbot Media, napalmz, pave
