6000 km di divertimento con le scorpion trail
keytiem
Messaggioda keytiem » 29 apr 2012, 3:27
dite che le posso cambiare ora?
:rotlf:
maurizio59
Re: 6000 km di divertimento con le scorpion trail
Messaggioda maurizio59 » 29 apr 2012, 18:47
si vede ancora il disegno!
penso che fino a 10mila ci puoi arrivare!!!!
:rotlf: :rotlf:
:naughty:
smforever
Messaggioda smforever » 30 apr 2012, 0:52
Cambiare sono da cambiare, e forse giá da parecchie centinaia di km. Ma in sostanza come ti ci sei trovato? Pregi, difetti?
SM950, il giocattolone per adutli mai cresciuti...
SM950: teppista inside !
keytiem
Messaggioda keytiem » 30 apr 2012, 4:58
smforever ha scritto:Cambiare sono da cambiare, e forse giá da parecchie centinaia di km. Ma in sostanza come ti ci sei trovato? Pregi, difetti?
mi sono trovato benissimo....le ho montate come treno invernale e devo dire che hanno un grip favoloso su asfalto sporco, sgarruppato e bagnato....oltre che avere anche un appeal sportivo perché puoi piegare in tutta tranquillità. L'unico vero difetto è che usandole con il caldo si disintegrano......infatti il consumo è aumentato esponenzialmente negli ultimi millle chilometri...prima sembravano nuove...pensavo di farci dieci mila chilometri o giù di lì....
mercoledì vado a montare le dunlop sportsmart
fedro
Messaggioda fedro » 30 apr 2012, 11:21
6000 km non sono male. facci sapere quanti km fai con le sportsmart.
Oscar71
Messaggioda Oscar71 » 30 apr 2012, 22:16
Strano, io le ho montate a Settembre e non mi trovo per niente bene, molto meglio le sync a mio parere, anche se il mio gommista mi ha detto che hanno la stessa mescola, cambia solo il disegno. le trail mi hanno perso aderenza piu di una volta sia davanti che dietro e faceva molto caldo, inoltre ho conosciuto altri motociclisti che hanno avuto lo stesso problema. Vacci a capire....
keytiem
Messaggioda keytiem » 1 mag 2012, 9:18
Oscar71 ha scritto:Strano, io le ho montate a Settembre e non mi trovo per niente bene, molto meglio le sync a mio parere, anche se il mio gommista mi ha detto che hanno la stessa mescola, cambia solo il disegno. le trail mi hanno perso aderenza piu di una volta sia davanti che dietro e faceva molto caldo, inoltre ho conosciuto altri motociclisti che hanno avuto lo stesso problema. Vacci a capire....
io le sync non le ho mai avute (la SMR l'ho comprata a gennaio e ho tolto immediatamente le Dragon di serie perché non si poteva guidare d'inverno con quelle gomme) quindi non posso fare paragoni ma ti confermo che con le trail non ho mai avuto problemi...anzi ho praticamente chiuso anche l'anteriore (mi mancheranno un paio di millimetri)....più tardi se riesco vado giù a fare una foto (non è così conciata, chiaramente).....
....perso aderenza davanti??? porca paletta, che brutta storia....io però con il caldo non le ho mai provate sul serio!!!
leleFC
Messaggioda leleFC » 2 mag 2012, 14:51
keytiem ha scritto: L'unico vero difetto è che usandole con il caldo si disintegrano......infatti il consumo è aumentato esponenzialmente negli ultimi millle chilometri
Le Pirelli hanno un rapporto km/cedimento maggiore negli ultimi km di vita, quindi non penso che l'usura maggiore sia data dal caldo.
Io uso le Rosso Corsa e noto in proporzione un degradamento maggiore fra i 3500 e i 4000 km rispetto ai primi 2000 km
alecs71
Messaggioda alecs71 » 16 mag 2012, 22:24
ne avevo già parlato qua=> viewtopic.php?f=51&t=2566&start=200
sono a quota 7000 e mentre all'inizio non mi davano confidenza ora mi ci sono abituato e non sono malacce (almeno credo...) comunque penso di poter dire che sono leggermente inferiori alle vecchie sync...
ora grande dilemma,
con amici mi capita spesso di trovar qualche stradina sterrrata, poi a settembre mi sparo 10 giorni scorazando la sardegna e anche li lo sterratino per la spiaggetta di certo non manca, cosa faccio? le rimonto su o passo a qualcosa di prettamente più stradale??? tipo diablo rosso2
... sm990!!!
keytiem
Messaggioda keytiem » 17 mag 2012, 8:39
alecs71 ha scritto:ne avevo già parlato qua=> viewtopic.php?f=51&t=2566&start=200
ora grande dilemma,
io ora ho montato le sportsmart, visto che siamo nella bella stagione....e sono gomme da sballo :D .... però se devi fare sardegna con sterratino le scorpion trail mi sembrano gomme perfette...se no le roadsmart....
Torna a KTM LC8 Supermoto
Visitano il forum: Google [Bot] e 1 ospite
