liquido radiatore
liquido radiatore
Messaggioda TEPPISTMAN » 24 mar 2012, 15:47
Siccome il livello ...a moto dritta...della vaschetta risulta leggermente sotto il minimo...mi sa che lo devo aggiungere.....quale liquido mettete??? Quale devo comprare???
Basta svitare il tappo e aggiungerlo??a freddo o caldo è uguale??
Devo aggiungerlo fino al livello massimo??
Attendo chiarimenti e.scusate la mia.ignoranza!! :crycry: :roll:
Voglio un lavoro...una casa...e tanti soldi....
TEPPISTMAN
Re: liquido radiatore
Messaggioda alfus2verdi » 26 mar 2012, 8:44
devi far rabbocco a freddo per un semplice motivo...... se apri tappo a caldo ti scotti e vieni investito dal vapore..... è una questione di sicurezza....
alfus2verdi
Messaggioda mr tonino » 26 mar 2012, 9:35
se devi solo rabboccare usa acqua demineralizzata e sei ok
KTM 1190 RC8
mr tonino
Messaggioda firebladexrr » 26 mar 2012, 10:56
forse io ne ho un po di liquido refrigerante se vuoi........
firebladexrr
Messaggioda TEPPISTMAN » 26 mar 2012, 12:39
Giá comprato!!!devo solo aggiungerlo!!!!
Grasso catena comprato e corona 43 denti ordinata!!! :-) :D
TEPPISTMAN
Messaggioda firebladexrr » 26 mar 2012, 13:35
skullcarbon ha scritto:Giá comprato!!!devo solo aggiungerlo!!!!
porcccc
l'hai presa arancio la corona???
qla devo prendere anche io dimmi dove e quanto?? :))))anche in pvt o mess.
su su che sto fine settimana rimonto gli scaricozzi :))e si esce!!!!
firebladexrr
Messaggioda keytiem » 29 mar 2012, 10:22
skullcarbon ha scritto:Siccome il livello ...a moto dritta...della vaschetta risulta leggermente sotto il minimo...
basta che nella vaschetta di compensazione ce ne sia un pochino....non serve esagerare.....quel liquido sale, scende.....no problem
keytiem
Messaggioda Giacomo smr 990 » 9 apr 2012, 8:55
a me qualche settimana fa mi perdeva un pochino di liquido dalla parte destra da un tubo. poi di colpo ha smesso senza che io facessi niente ed i livelli del liquido erano nella norma....boh
l' ha fatto anche a qualcuno di voi?
Giacomo smr 990
Messaggioda superclod » 9 apr 2012, 16:48
Giacomo smr 990 ha scritto:a me qualche settimana fa mi perdeva un pochino di liquido dalla parte destra da un tubo. poi di colpo ha smesso senza che io facessi niente ed i livelli del liquido erano nella norma....boh
nessun problema. Probabilmente un po' di liquido in eccesso che è uscito dallo sfiato... :wink:
superclod
Messaggioda Panda » 20 apr 2012, 17:20
A me si e mi ero un po' presa male :shock:
E' capitato alcune volte dopo che la moto si era surriscaldata(una salita molto ripida che ho dovuto far piano,una strada sterrata/semidistrutta che non finiva più...)e ne è uscito anche parecchio... Poi non è più capitato,a dire il vero non ricordo nemmeno se ho avuto altre occasioni simili.
però c'è da dire che prima che mi capitasse,ci son state sicuramente altre occasioni in cui la moto si è surriscaldata e non è mai successo nulla,per cui mi venne accennato che poteva essere una..uhm..una valvola forse?,che si poteva essere allentata(scusate la poca memoria e il linguaggio poco tecnico)
la stessa cosa è successa a mio concittadino con moto uguale alla mia(SMR 2007)
Vedremo ai prossimi surriscaldamenti :? :wink:
Panda
PandAttila
Torna a KTM LC8 Supermoto
