Problemi elettronica 990supermoto
roy22
Messaggioda roy22 » 26 feb 2012, 11:10
Ciao.
Ho un problemino con il cruscotto digitale.
Mi è andata a terra la batteria causa lungo periodo di inutilizzo. :(
La carico una giornata e la moto riparte tranquillamente.
Problema :
mentre vado il cruscotto si resetta....come se stessi riaccendendo la moto.
La moto funziona benissimo.....non sento vuoti in accellerazione ne decellerazione.....quindi non si spegne.
E' solo il cruscotto che si resetta.... :crycry: :crycry:
Vi è mai capitato? E' risolvibile facilmente? o la devo portare dal dottore?
ClaudioSM
Re: Problemi elettronica 990supermoto
Messaggioda ClaudioSM » 26 feb 2012, 17:18
Verifica tutte le connessioni, da e per la batteria.
Controlla anche la massa sul motore/telaio e la connessione del cruscotto (anche se è poco probabile).
Se si resetta " da sola" significa che non gli arriva l'alimentazione.
In generale, io cambierei anche batteria. Quando calano così tanto da non far partire la moto, poi non ri riprendono bene.
KTM 990 Supermoto Black....."El Toro"
fedro
Messaggioda fedro » 27 feb 2012, 9:16
potresti provare a misurare la tensione della batteria, se è troppo bassa, a occhio direi sotto gli 11V, è facile che sia da cambiare.
GianniADV
Messaggioda GianniADV » 27 feb 2012, 18:17
E' capitato anche a me e la batteria è efficientissima. Una dispersione ha causato il malfunzionamento della strumentazione (contagiri partiva da 5000 giri e parziale2 aumentava vorticosamente di continuo anche a motore spento). Il giorno dopo il difetto rimaneva ma la batteria si era quasi del tutto scaricata.
Dopo una adeguata carica alla batteria si è resettato tutto. Non è più accaduto, la batteria tiene per giorni e parte sempre al primo colpo.
Il problema adesso è trovare la dispersione.... :?:
roy22
Messaggioda roy22 » 16 mar 2012, 13:44
Risoltoooooooo!!!!!! :D :D
Ho comprato un nuovo caricabatteria.....visto che io mio era bello vecchiotto......messa sotto carica x una gionata......si è fatto tutti i suoi bei test.....e alla fine funziona tutto come prima....
Alla moto è rimasto un solo difetto.....fatica a mantenere la ruota anteriore a terra...... :rotlf: :rotlf: son sempre in monoruota! :mrgreen:
Torna a KTM LC8 Supermoto
