Ma succedono solo a me ste cose?!
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 11 set 2011, 20:55
Oggi la mia fiducia negli ingegneri progettisti della KTM ha subito un colpetto... niente di che, però...
In pratica, come tutti sapere, le frecce posteriori sono pericolosamente vicine ai terminali di scarico...
nell'ultimo periodo stavo vedendo i "vetrini" delle stesse sempre più opacizzati, ma non ci ho fatto caso più di tanto (sono troppo trascurato, mi sa...).
Ad ogni modo, oggi esco per fare una commissione, parcheggio e come al solito infilo la chiave per aprire il sottosella... ma che cazz... tutte e due, e dico, _tutte e due_ le frecce erano senza vetrino, con le lampade in bella vista.
Controllo: il pezzettino dove si avvitano al supporto era ancora lì... mancava semplicemente tutto il resto; mi sa che fra calore degli scarichi, calore del sole quando mi è capitato (spesso questa estate) di lasciarla al sole mentre ero al mare (l'anno scorso, con la moto appena presa, mi portavo appresso un lenzuolo di cotone e la coprivo, con tutti che mi guardavano con compassione... 8) ), la plastica si è semplicemente cotta, poi le vibrazioni hanno fatto il resto.
Domani mi toccherà andare in KTM per capire se ce le hanno, se vanno ordinate, se si possono cambiare solo i vetrini o vanno cambiate entrambe le frecce... che palle. :(
Vabeh... son cose marginali, l'importante è che funzionino gasss e freni. 8)
Ciao!
Gigiobu
Re: Ma succedono solo a me ste cose?!
Messaggioda Gigiobu » 11 set 2011, 21:59
Vendono solo il vetrino con la plastichina arancione che trovi all'interno
:wink:
Comunque io nessun problema ... i miei terminali e le mie frecce non sanno nemmeno d'essere parenti!
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 11 set 2011, 22:04
Gigiobu ha scritto:Vendono solo il vetrino con la plastichina arancione che trovi all'interno
:wink:
Ok, grazie, domani stesso vedrò se ce li hanno o se (sicuramente) li dovrò ordinare. Solo un dubbio... quale plastichina arancione? io non ne ho vista, nelle mie...
Gigiobu
Messaggioda Gigiobu » 11 set 2011, 22:12
Non so che modello hai, ma le mie frecce hanno il vetrino esterno trasparente e all'interno un
coperchietto arancio (che poi è quello che permette alla lampadina di fare luce arancione).
All'incirca come queste ...
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 11 set 2011, 22:22
Gigiobu ha scritto:Non so che modello hai, ma le mie frecce hanno il vetrino esterno trasparente e all'interno un
LA mia è una 990 supermoto, vetrino trasparente e lampadina arancione, senza coperchietto... la luce la fa la lampadina e poi le "sfaccettature" interne del vetrino fanno illuminare tutta la freccia.
Cmq ho guardato su un sito che da i vari "esplosi" coi pezzi della moto, vanno sostituite tutte e due le frecce, ma dovrebbero costare poco... il sito che guardo io è inglese e riporta i prezzi in sterline, e indica circa 20 Sterline la coppia... diciamo 24 Euro.
Vedremo cosa dirà il concessionario. ;-)
In pratica, sono queste:
Spero le abbiano disponibili, d'altronde sono pezzi in comune con tanti altri modelli.
Ciao!
Ribo
Messaggioda Ribo » 12 set 2011, 7:25
Quando mi sono sdraiato con l'ADV ho spaccato solo il vetrino e la freccia si è solo sganciata senza rompersi (che culo). Dal conce ho acquistato solo il vetrino per circa 5 euro se non ricordo male (forse anche meno).
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 12 set 2011, 7:54
Ribo ha scritto:Quando mi sono sdraiato con l'ADV ho spaccato solo il vetrino e la freccia si è solo sganciata senza rompersi (che culo). Dal conce ho acquistato solo il vetrino per circa 5 euro se non ricordo male (forse anche meno).
Vedremo che mi diranno, sto per uscire giusto per andare lì. Vi saprò dire. 8)
Ciao!
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 12 set 2011, 8:15
:shock: mah è la prima volta che lo sento questo problema , in 3 anni , lasciata al sole, cammino senza dbkiller, anche con una scivolata non si è mai staccato nulla
JollyRoger4973
Messaggioda JollyRoger4973 » 12 set 2011, 8:25
alfus2verdi ha scritto::shock: mah è la prima volta che lo sento questo problema , in 3 anni , lasciata al sole, cammino senza dbkiller, anche con una scivolata non si è mai staccato nulla
Anche io l'ho lasciata parecchio al sole, e poi appunto, anche d'inverno, dorme all'esterno sotto un telo, perché non ho box chiuso.
Vaboh... sarò sfigato io. :)
Ciao!
alfus2verdi
Messaggioda alfus2verdi » 12 set 2011, 8:59
provo a buttarla li....per caso qlc ha provato a smontarle per portarle via esi son rotte....oppure qlc figlio di buona donna ha voluto far un danno per passar il tempo come quei simpaticoni che rompon gli specchietti delle auto posteggiate
Torna a KTM LC8 Supermoto
