La mia 950 SMR ...ma quanto va ora!!!!
Messaggioda trivella » 18 mar 2011, 21:08
oggi ho ritirato la mia bimba dal mecca dove l'avevo mandata per fare il kit carburazione comprensivo:
Nuovi getti del minimo
nuovi getto del massimo
nuovi getti aria del massimo
modifica snorkel aspirazione
lavorazione ghigliottine
eliminazione EPC
eliminazione SAS
Il tutto carburato con DB Killer inseriti per essere in regola col CdS (mi manca il sound delle Akra senza db) e la prima impressione che ha preso molto dai bassi agli alti....mamma mia quanto va, la ruota anteriore non ne voleva di stare per terra! :penna: :penna: :penna: :penna:
La moto è cambiata in maniera impressionante, a mio avviso e soprattutto a detta del mio meccanico, che ne capisce molto piu' di me e presto lo fara' pure lui sulla sua 950 SM.
Con DB killer inseriti sembra meno ignorante che senza ma l'erogazione la si sente e di molto, piu' pronta, anche con marce alte e a bassa velocità soffre molto meno e prende i giri molto piu' in fretta.
Per ora è tutto vi tengo aggiornato sulle prossime impressioni
lucagian
Re: La mia 950 SMR ...ma quanto va ora!!!!
Messaggioda lucagian » 18 mar 2011, 23:12
io ho fatto le stesse identiche cose sulla mia in piu' pignone un dente in meno e corona due denti in piu' :penna: :penna: :penna: una bestia ...... in sesta quando apri il gas in un attimo sei a 200km. io monto i leovinci sbk provati sia con dbkiller che senza ma non noto tutta questa differenza a parte il sound e un pochino di allungo in piu',quindi li ho rimessi per non avere probblemi con la giustizia :mrgreen: .
abbiamo propio un bel cavallo di razza.......
Bagia
Messaggioda Bagia » 19 mar 2011, 7:14
si può chiedere il costo dell'operazione??
è una cosa fattibile anche su SD??
gtmaster
Messaggioda gtmaster » 19 mar 2011, 9:10
ora quanto fa,in extraurbano,7 al litro...? :mrgreen:
superduca
Messaggioda superduca » 19 mar 2011, 9:10
Bagia ha scritto:si può chiedere il costo dell'operazione??
secondo te i getti li puoi cambiare su una moto ad iniezione ? gnamooo :wink:
elleR
Messaggioda elleR » 19 mar 2011, 9:35
gtmaster ha scritto:ora quanto fa,in extraurbano,7 al litro...? :mrgreen:
prossima modifica impianto GPL??? :rotlf: :rotlf: :rotlf:
grande Trivella!! :up:
lucagian
Messaggioda lucagian » 19 mar 2011, 13:51
i 7 a litro se vai piano..... :rotlf: :rotlf: :rotlf:
lucagian
Messaggioda lucagian » 19 mar 2011, 13:59
per quanto riguarda sas epc io ho fatto da me seguendo lo schema tratto dal forum comprando solo i tappi poca spesa ,invece per i getti e la carburazione l'ho data in mano al maestro travaglini ktm ufficiale della mia citta'.gli scarichi gia' li aveva quando l'ho comprata.la tua pero' e' a iniezione ti ci vorra' una centralina dedicata
Messaggioda trivella » 19 mar 2011, 13:59
per i consumi ve lo so dire il prossimo pieno che faccio :mrgreen: :mrgreen:
Messaggioda trivella » 19 mar 2011, 14:03
come ti hanno detto su SD impossibile farlo in quanto la tua e una semplice ignezione e non una bastardissima e ignorante carburatori.....
mamma mia ma quanto mi sto divertendo :rotlf: :rotlf: :rotlf: :rotlf:
il costo del kit e irisorio mentre il costo dell'nstallazione che è tutta mano d'opera dipende dal mio mecca io go speso tra kit e mano d'opera 270€ e nella mano dopera c'era anche il recupero moto e la risincronizzazione dei carbu che erano leggermente disallineati...mi sembra un buon prezzo...spero
Torna a KTM LC8 Supermoto
