info manubrio
alfus2verdi
info manubrio
Messaggioda alfus2verdi » 5 mar 2011, 19:01
come da titolo devo/voglio cambiare manubrio alla mia 990 sm '08, sia perchè la moto è caduta quasi da fermo , e mi sembra un po storto quando ci cammino , sia perchè mi ero gia fissato all'idea di cambiarlo per trovar benefici di guida....
sono qui a chieder info perchè quando ieri son andato a chieder alla ktm che tipo di manubrio potessi montare mi è stato detto che in tanti anni mai nessuno lo ha cambiato con uno diverso dall'originale e quindi non saprebbe dirmi neanche se vanno cambiati i fili del gas e/o quelli dei freni....
la cosa mi ha lasciato moootlo perplesso...
vedo adv con manubri differnti , altre moto con manubri differnti e mi chiedo dove li cambiano.....
vabbe lasciam stare la polemica...
cmq il conce mi ha detto che il manubrio non si storta facilmente essendo molto piu duro dei piedini, dei gommini e dei riser , e di solito son questi a piegarsi....
le mie domande sono.....
come faccio a capir cosa è legegrmente storto.....
quele manubrio posso montare....
devo anche cambiare gas e fili vari.....
ma ora è proprio una super adventur
Diamonddog
Re: info manubrio
Messaggioda Diamonddog » 5 mar 2011, 20:49
allenta i riser e i dadi sotto la piastra di sterzo
facile che torni tutto in asse subito
se no boh! io ho un'altra moto :mrgreen: :mrgreen:
max78
Re: info manubrio
Messaggioda max78 » 6 mar 2011, 20:08
ti posso rispondere per il manubrio! io ho montato il manubrio exc della ktm" arancione", accorciato di 1,5 cm per lato in modo da non cambiare i cavi! guida piu aperta e impressione che sia piu largo!
da 4 a 2 cilindri....Libidinoso!
alfus2verdi
Re: info manubrio
Messaggioda alfus2verdi » 7 mar 2011, 6:04
scusa la domanda....
quanto costa quel manubrio :oops: . lo hai tagliato tu
samnov
Re: info manubrio
Messaggioda samnov » 7 mar 2011, 10:22
anche io ho cambiato con quello exc ,mi sembra da 81 cm.,non ho tagliato ma e' appena larghino,i fili tutto sotto sterzo,specialmenta a dx tirano un po'.prezzo montato 110 euro.
TERNI-KTM 990 SM BLACK
Gigiobu
Re: info manubrio
Messaggioda Gigiobu » 7 mar 2011, 11:10
Il manubrio (come ti han già detto) non si piega così facilmente e i riser se serrati bene non dovrebbero spostarsi
minimamente con una caduta da "quasi da fermo" :D
E comunque se decidi di cambiare per qualcosa di più stretto, considera anche che cambierà comportamento ... più
maneggevole ma più instabile alle alte velocità
Ultima modifica di Gigiobu il 7 mar 2011, 11:43, modificato 1 volta in totale.
max78
Re: info manubrio
Messaggioda max78 » 7 mar 2011, 11:40
alfus2verdi ha scritto:scusa la domanda....
90 EURO da p e p, lo ho tagliato con il seghetto alteernativo :mrgreen:
akilao
Re: info manubrio
Messaggioda akilao » 11 mar 2011, 19:06
Alfonso, sei de coccio come dicono a Roma... :mrgreen:
Ne avevamo gia' parlato qui con tanto di foto. https://www.myktm.it/viewtopic.php?f=89&t=12670&p=216862&hilit=manubrio+renthal#p216862
Vai a rinfrescarti la memoria 8)
KTM 1290 ADV-S Orange e Mondial 125 Monoalbero comp
alfus2verdi
Re: info manubrio
Messaggioda alfus2verdi » 11 mar 2011, 20:03
si lo so che ne avevam parlato...ma adesso chiedevo se era normale quello che mi ha detto il conce...
-che non si cambia mai il manubrio perche cedon supporti casomai
- che nessuno lo ha mai cambiato
-cambiando manubrio non si sa i cavi e tutti gli ambaradan si posson riusare e se vanno cambiati non si sa la lunghezza
questo quello che diceva arzach
il manubrio largo (intendo quello che usano sugli EXC, dritto) sull'SM 950 monta senza modifiche.
credo valga lo stesso anche per l'SM 990 ma è meglio chiedere al conce che ne pensa, non vorrei che avessero cambiato qualcosa
Torna a KTM LC8 Supermoto
