Db killer
Gigiobu
Db killer
Messaggioda Gigiobu » 17 nov 2010, 12:05
Ciao :D
Con un paio di Akrapovic, o togli i db killer e fai un baccano della madoncina o li monti e fai il semi-santarellino (penalizzando leggermente le prestazioni).
E se si ricreassero dei db killer con diametro d'uscita un pò più generoso? Una via di mezzo per esempio ...
Qualcuno ha già provato o sa qualcosa in merito?
Un grazie dal Gigio
:D
Re: Db killer
Messaggioda Dade » 17 nov 2010, 13:43
Gigiobu ha scritto:Ciao :D
Un grazie dal Gigio
:D
io mi metto in coda che è da tempo immemore che voglio una cosa così
Vinz
Re: Db killer
Messaggioda Vinz » 17 nov 2010, 16:43
gli amici inglesi dicono che modificandoli un po qualcosa migliora...
tecnicamente dovrebbe essere anche vero...
Ktm 990 SD '05
Adesso il motore c'è
Gigiobu
Re: Db killer
Messaggioda Gigiobu » 17 nov 2010, 23:35
Ummm ... modificare gli originali non mi garba, preferisco tenermeli buoni.
Quindi provo a costruirmene di nuovi.
A vedere quelli degli inglesi sembra che abbiano una buona riduzione del rumore
per via dei tagli a mò di branchie sul canotto interno, ma quei piccoli taglietti che
hanno ricavato sulla coroncina maggiorata (quella che va a contatto con la marmitta)
e che dovrebbero far "sfogare" di più sembrano un po miseri come maggiorazione
scarico.
Meglio forse aumentare il diametro d'uscita?
Gigiobu
Re: Db killer
Messaggioda Gigiobu » 18 nov 2010, 22:42
Intanto qualche idea me la sto facendo :nerd: e in attesa di materiale adeguato
ho abbozzato un campione ...
Tralasciando lo spessore dei pezzi che è da 20/10 (è l'unico che ho trovato nella fogna)
e la mancanza di fissaggio ai silenziatori (ho finito tardi e poi su questi campioni non ne
vale la pena :lol: ) ora lo scarico ha un diametro d'uscita uniforme da 30 e il canotto che
si sviluppa nello scarico l'ho lasciato lungo come l'originale. Si potrebbe fare anche a mò
di tromboncino ... corto e allargato all'estremità o sempre lungo e sforacchiato all'inglese
ma in giro non trovo notizie. Da queste parti nulla di nuovo?
Ultima modifica di Gigiobu il 19 nov 2010, 10:15, modificato 1 volta in totale.
alecs71
Re: Db killer
Messaggioda alecs71 » 19 nov 2010, 0:39
... interessante molto interessante.
per i miei ho segato la parte all'interno e limato a dovere la parte a contatto con il tubo per aumentare lo sfogo.
... sm990!!!
gighen28
Re: Db killer
Messaggioda gighen28 » 19 nov 2010, 8:18
...bello il tuo prototipo ...ma pesa di + dell'originale ??
...nel dubbio accelera, nell' incertezza spalanca...
Gigiobu
Re: Db killer
Messaggioda Gigiobu » 19 nov 2010, 9:11
alecs71 ha scritto:... interessante molto interessante.
Quindi hai eliminato la parte curva? E hai trovato differenze nell'erogazione o nel rimore?
gighen28 ha scritto:...bello il tuo prototipo ...ma pesa di + dell'originale ??
Questo sì ... ho recuperato pezzi da 20/10 di spessore. Ora devo vedere cosa riesco a
trovare. Il tubo con diametro maggiore (quello che compone il "bicchierino" e che misura
48 esterno) tenendolo da 20/10 mi permetterebbe di maschiarlo, evitando di saldarci
sopra una bussola filettata per lo staffaggio agli scarichi.
Il tubo interno invece è da 1 pollice (33.5 esterno) con spessore sempre da 20/10.
Questa misura mi frega un pò perchè se mantengo l'angolazione d'invito allo scarico non
riesco a recuperare curve che abbiano spessore minore. Quindi se il problema è il peso,
per ora c'è solo da tagliare il canotto interno agli scarichi ... almeno fin che non trovo
materiale diverso.
Re: Db killer
Messaggioda Dade » 19 nov 2010, 13:06
scusa ma che scarichi hai? I miei Akra hanno il diametro del tubo esterno da 43...
Per quanto riguarda le variazioni al dbkiller originale secondo me peggiorano tutte la qualità del rumore.... aveere una moto che spernacchia in accelerazione non è il massimo :think: comunque ritengo che basterebbe allargare il diametro del tubo interno di 4 millimetri per ottenere già ottimi risultati preservando qualità del suono e senza innalzare troppo il livello di rumore... :roll:
Se procedi sol lavoro io compro!
Re: Db killer
Messaggioda trivella » 19 nov 2010, 14:18
Quoto e mi metto in coda in caso di produzione, ma mi raccomando nn cambiare il fantastico suono delle akra studiali bene :wink: :wink:
:popcorn: :popcorn: :popcorn:
Torna a KTM LC8 Supermoto
