Precarico molla ammortizzatore?
Messaggioda Gigiobu » 31 ott 2010, 10:25
E' possibile che sul manuale di un 950 sm non ci siamo indicazioni su come settare il precarico? :(
C'è solo segnato quanto dev'essere (9 mm che dovrebbero corrispondere a 9 giri).
Gigiobu
Re: Precarico molla ammortizzatore?
Messaggioda Dade » 31 ott 2010, 10:42
spiega nella tua testa com'è la differenza tra la quantità di precarico ed il come settarlo... :mrgreen:
Messaggioda Gigiobu » 31 ott 2010, 12:52
Dade ha scritto:spiega nella tua testa com'è la differenza tra la quantità di precarico ed il come settarlo... :mrgreen:
Col tuo dire non mi sei d'aiuto. Il tizio che l'aveva prima, girava con il precarico tutto
a pacco. Ora che devo settarla a mio piacere, mi trovo dei dati che non so interpretare ...
anche perchè ora che ho provato a metterla a metà dei giri, sedendomici sopra, il K
affonda in prossimità del finecorsa.
Gigiobu
Messaggioda Dade » 31 ott 2010, 20:22
si ma tu prima chiedi come settare il precarico (con la chiave apposita, naturalmente) e poi dici che dovrebbe essere a 9 mm/9 giri, che non c'entra nulla sul come fare a precaricare... Quindi?? :eh: :eh: :eh:
Vuoi sapere come fare a girare la ghiera di precarico? Se no, mettilo a 9 e vedi.... comunque sul manuale ci sono 3 regolazioni presperimentate, confort, standard e sport.... parti dalla standard e prova... ricorda che il precarico si misura dal tutto svitato e l'idraulica dal tutto chiuso (=tutto avvitato)
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2010, 2:26
Dade ha scritto:... ricorda che il precarico si misura dal tutto svitato ...
Ecco quello che mi mancava!
Proverò a piazzarla a 9 giri, anche se ho il timore che poi sarà bassissima con me sopra!
Come detto prima, ora che sarà a 20 giri , quando salgo l'ammo si piazza a quasi tutto
a pacco :?
Gigiobu
Messaggioda Dade » 1 nov 2010, 8:03
scusa ma quanto pesi? :think:
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2010, 9:35
Dade ha scritto:scusa ma quanto pesi? :think:
77 kg ...
Gigiobu
Messaggioda Dade » 1 nov 2010, 12:09
dovresti fare una foto perchè qualcosa non quadra... certo che DUE CENTIMETRI di precarico.... la molla è già bella che schiacciata ancor prima che tu ti ci sieda sopra... :shock:
Messaggioda Gigiobu » 1 nov 2010, 13:27
E qui che casca l'asino ... così settato e senza salirci sopra se tiro sù la coda del K l'ammo
rimane tutto in estensione, ma se faccio peso col corpo senza salirci sopra lui affonda di
qualche centimetro. Poi quando smetto di fare pressione l'ammo non ritorna completamente
tutto in estensione. In fine se ritirosu la coda ritorna tutto su ...
P.S. I settaggi al posteriore (tralasciando il precarico molla) sono in versione sport)
Gigiobu
Messaggioda Dade » 1 nov 2010, 19:54
se la coda resta estesa o compressa, hai problemi al mono... se ho ben capito il fenomeno da te descritto.... :roll:
Torna a KTM LC8 Supermoto
