manopole nuove!!!!!
manopole nuove!!!!!
Messaggioda lucagian » 12 ago 2010, 18:50
mi hanno regalato le manopole nuove molto belle marchiate ktm,quindi levato le vecchie e messo le nuove non volevo tagliarle per mettere i bilancieri all'estremita' del manubrio.secondo voi influiscono molto? qualcuno li ha levati?sabato la provero' ma sono curioso se mi fate sapere prima qualcosa .comunque credo in ogni caso che non li montero' piu' al limite montero' un ammort.di sterzo.risparmiato almeno 2 chiletti :mrgreen:
ora con l'anteriore ancora piu' leggero :penna: :mrgreen: .grazie
Ultima modifica di lucagian il 9 set 2010, 22:07, modificato 1 volta in totale.
lucagian
Re: manopole nuove!!!!!
Messaggioda bschenker » 13 ago 2010, 7:10
E il ammortizzatore di sterzo pesera niente?
Con ogni probabilita esiste la variante per i pesi, guardando prima forse si poteva cambiarli.
bschenker
Messaggioda trivella » 13 ago 2010, 8:25
io da quando ho tolto i pesi alle estremità del manubrio un piccolo aumento ma lieve delle vibrazioni l'ho notato ma niente di cosi fastidioso.....e comunque li avrei levati visto che ho montato i paramani che forse in minima parte smorzano le vibrazioni :wink:
Messaggioda ulvisma » 13 ago 2010, 13:28
io non li ho e non ho mai notato nulla... ma scusa.. l'ammo di sterzo che te ne fai? vai tanto in pista?
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
ulvisma
Messaggioda lucagian » 13 ago 2010, 14:12
l'ammortizzatore di sterzo diciamo che mi servirebbe per i curvoni veloci(dai 150 in su) dove la sento un po ondeggiare se non chiudo bene i gomiti e spingo forte con gli avambracci,io nell'husqvarna 610 li avevo tolti e non mi avevano creato probblemi solo qualche vibbrazione in piu', vediamo su questa il risultato.
lucagian
Messaggioda lucagian » 13 ago 2010, 14:15
bschenker ha scritto:E il ammortizzatore di sterzo pesera niente?
intendevo risparmiato due o forse piu' kiletti se non monto l'ammortizzatore di sterzo :mrgreen:
lucagian
Messaggioda lucagian » 14 ago 2010, 12:28
oggi ho provato la moto senza bilanceri al manubrio,che dire!!!!qualche vibrazione in piu' ma non cosi' fastidiosa da rimettere 3kg di zavorra al manubrio :mrgreen: e poi ktm deve essere dura e cruda senza compromessi :penna:
lucagian
Messaggioda akilao » 8 set 2010, 9:29
3 kg?? Ma che bilanceri avevi, tipo questi?
akilao
Messaggioda Dade » 8 set 2010, 10:44
i contrappesi della super duke pesano quasi 4 etti la coppia... :roll:
Messaggioda Mcfour » 9 set 2010, 13:56
Io li ho smontati, nessuna differenza.
K T M 990 SMT
Mcfour
Torna a KTM LC8 Supermoto
