Pagina 1 di 1
Regolazioni sospensioni SMR 990
26 lug 2010, 19:02
da veleno
Ciao a tutti colleghi arancioni.
Ho girato un po' con la funzione ricerca avanzata per capire come regolare le sospensioni della moto in oggetto.
Devo dire che non ho trovato quello che cercavo (forse devo studiare meglio il forum ).
La mia domanda è molto semplice.
Come regolare sospensione anteriore e posteriore per le uscite sportivo-domenicali tra le curve ed i tornanti?
Esiste un manuale da scaricare? Se si, dove?
Grazie!
Re: Regolazioni sospensioni SMR 990
26 lug 2010, 19:17
da ulvisma
Sul manuale di uso e manutenzione ci sono tutte le info necessarie... c'è anche la tabellina per i settaggi sapidi (sport, normale e soft)
27 lug 2010, 12:48
da Tommasone
se togli la sella sulla cassa filtro aria ci sono degli adesivi dove sono segnati i settaggi per le sospensioni in modalita' sport, normale e a pieno carico. Almeno sulla smt e' cosi'.
28 lug 2010, 8:41
da veleno
Grazie ragazzi, appena ho un paio di minuti mi ci dedico e vediamo cosa vien fuori.
23 set 2010, 9:52
da Black999
concordo sono azzeccati i settaggi di mamma K
29 ott 2010, 16:08
da ludiga
Ragazzi,
riguardo ai settaggi, mamma kappa li ha impostati per la maggior parte per ogni 5 scatti.....
Credo comunque che se uno li mette tipo a 12 o 13 non sia un problema.
Io ad esempio che sono pesantuccio e mi piace la moto ababstanza rigida ho impostato quasi tutto sui 12 scatti antiorari.
4 nov 2010, 21:17
da davidesbk
il miglior manuale possibile te lo puoi fare da solo.
parti dal settaggio standard, usa la moto su un percorso che conosci bene viaggiando a ritmo allegrotto, poi cerca di capire che sensazioni ti restituisce il mezzo. se te la senti bene e riesci a guidare senza pensieri e ti senti appagato non toccarla più, altrimenti cerca di capire dove non ti piace il comportamento (sul dritto-in frenata-prima di una curva-nella curva-fuori dalla curva) e poi varia un parametro alla volta.
carta e penna obbligatori mi raccomando !!!
7 nov 2010, 12:32
da ludiga
Infatti il tuo ragionamento è il milgiore, ognuno ha le sue caratteristiche e preferenze.
Io ora con questi settaggi mi ci trovo da zio, unica cosa che alle alte velocità sia sul dritto che sopratutto in curva ancora la sento un pò ballerina sopratutto nei curvoni veloci e volendo anche regolarla per settare bene questo inconveniente non saprei su quale dei 3 settaggi forcella mi converebbe iniziare a provare.....
Grazie mille
22 nov 2010, 21:30
da gischi
salve ragazzi, non ho il libretto di uso e manutenzione purtroppo , spero mi arrivi presto ...mi potreste dire sul 990 sm-r i settaggi standard quali sono?...non li conosco, grazie
23 nov 2010, 15:02
da Tommasone
gischi ha scritto:salve ragazzi, non ho il libretto di uso e manutenzione purtroppo , spero mi arrivi presto ...mi potreste dire sul 990 sm-r i settaggi standard quali sono?...non li conosco, grazie
Alza la sella e vedi l'adesivo vicino al filtro aria.
E' scritto tutto li'
3 ott 2011, 21:30
da bellia10
ulvisma ha scritto:Sul manuale di uso e manutenzione ci sono tutte le info necessarie... c'è anche la tabellina per i settaggi sapidi (sport, normale e soft)
com'è possibile ke la tabellina dice 20 klik per il ritorno del mono in configurazione confort se in realta sulla mia i klik totali da tutto chiuso a tutto aperto sono 9 .
4 ott 2011, 13:30
da ex-utente MyKTM
bellia10 ha scritto:ulvisma ha scritto:Sul manuale di uso e manutenzione ci sono tutte le info necessarie... c'è anche la tabellina per i settaggi sapidi (sport, normale e soft)
fai controllare il mono da un meccanico, non è normale
5 ott 2011, 21:08
da Barto
9?????? mi sa tanto ke è meglio ke la fai vedere da qualcuno come ti hanno suggerito.... sulla mia 990 smr mi pare ke siano circa 28/30 (nn ricordo di preciso) dal tutto chiuso al tutto aperto...
13 feb 2012, 19:32
da bellia10
grazie per la risposta, anche se vedo solo ora non visitavo il forum da tanto tempo.
