Regolazioni sospensioni SMR 990
veleno
Messaggioda veleno » 26 lug 2010, 19:02
Ciao a tutti colleghi arancioni.
Ho girato un po' con la funzione ricerca avanzata per capire come regolare le sospensioni della moto in oggetto.
Devo dire che non ho trovato quello che cercavo (forse devo studiare meglio il forum ).
La mia domanda è molto semplice.
Come regolare sospensione anteriore e posteriore per le uscite sportivo-domenicali tra le curve ed i tornanti?
Esiste un manuale da scaricare? Se si, dove?
Grazie! :wink: :D
ulvisma
Re: Regolazioni sospensioni SMR 990
Messaggioda ulvisma » 26 lug 2010, 19:17
Sul manuale di uso e manutenzione ci sono tutte le info necessarie... c'è anche la tabellina per i settaggi sapidi (sport, normale e soft)
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
Tommasone
Messaggioda Tommasone » 27 lug 2010, 12:48
se togli la sella sulla cassa filtro aria ci sono degli adesivi dove sono segnati i settaggi per le sospensioni in modalita' sport, normale e a pieno carico. Almeno sulla smt e' cosi'.
veleno
Messaggioda veleno » 28 lug 2010, 8:41
Grazie ragazzi, appena ho un paio di minuti mi ci dedico e vediamo cosa vien fuori.
:wink:
Black999
Messaggioda Black999 » 23 set 2010, 9:52
concordo sono azzeccati i settaggi di mamma K
ludiga
Messaggioda ludiga » 29 ott 2010, 16:08
Ragazzi,
riguardo ai settaggi, mamma kappa li ha impostati per la maggior parte per ogni 5 scatti.....
Credo comunque che se uno li mette tipo a 12 o 13 non sia un problema.
Io ad esempio che sono pesantuccio e mi piace la moto ababstanza rigida ho impostato quasi tutto sui 12 scatti antiorari.
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 4 nov 2010, 21:17
il miglior manuale possibile te lo puoi fare da solo.
parti dal settaggio standard, usa la moto su un percorso che conosci bene viaggiando a ritmo allegrotto, poi cerca di capire che sensazioni ti restituisce il mezzo. se te la senti bene e riesci a guidare senza pensieri e ti senti appagato non toccarla più, altrimenti cerca di capire dove non ti piace il comportamento (sul dritto-in frenata-prima di una curva-nella curva-fuori dalla curva) e poi varia un parametro alla volta.
carta e penna obbligatori mi raccomando !!!
ludiga
Messaggioda ludiga » 7 nov 2010, 12:32
Infatti il tuo ragionamento è il milgiore, ognuno ha le sue caratteristiche e preferenze.
Io ora con questi settaggi mi ci trovo da zio, unica cosa che alle alte velocità sia sul dritto che sopratutto in curva ancora la sento un pò ballerina sopratutto nei curvoni veloci e volendo anche regolarla per settare bene questo inconveniente non saprei su quale dei 3 settaggi forcella mi converebbe iniziare a provare.....
Grazie mille
gischi
Messaggioda gischi » 22 nov 2010, 21:30
salve ragazzi, non ho il libretto di uso e manutenzione purtroppo , spero mi arrivi presto ...mi potreste dire sul 990 sm-r i settaggi standard quali sono?...non li conosco, grazie
Tommasone
Messaggioda Tommasone » 23 nov 2010, 15:02
gischi ha scritto:salve ragazzi, non ho il libretto di uso e manutenzione purtroppo , spero mi arrivi presto ...mi potreste dire sul 990 sm-r i settaggi standard quali sono?...non li conosco, grazie
Alza la sella e vedi l'adesivo vicino al filtro aria.
E' scritto tutto li' :D
Torna a KTM LC8 Supermoto
