olio motore lc8: 10w 50 o altro???
indeciso
Re: olio motore lc8: 10w 50 o altro???
Messaggioda indeciso » 14 lug 2010, 10:02
Anche a me hanno messo il Motorex 10W60. Ho chiesto il perchè visto che sul libretto è indicato 10W50 la risposta è stata "con questo caldo è meglio"... io sinceramente mi fido piu' della ktm che del meccanico.
SMT 990 2010
Panda
PandAttila
Messaggioda Panda » 14 lug 2010, 21:41
davidesbk ha scritto:i consumi aumentano se in quella coppa il motore trova troppo olio. per troppo olio intendo riempirla al max o quasi, consigliatissimo tenerlo mai più della metà, provate per credere. Se ve lo mangia (in quantità notevoli) anche utilizzando questo accorgimento, significa che al posto che fare un rodaggio umano il motore lo avete stuprato e vi siete fottuti le fasce raschiaolio
Parere personale: il 10W50 con questew temperature è semplicemente inefficace. molto meglio il W60, specialmente il Motorex 20W60 o il Motul 300V
Grazie :giorno:
samuels
Messaggioda samuels » 16 lug 2010, 12:02
QUanti litri di olio vanno sul LC8?
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 16 lug 2010, 12:20
azz stamattina sono passato dal conce per prendere un lt di olio da tenere di scorta in garage, ho preso a colpo sicuro il 10W60 ma quando sono tornato a casa mentre buttavo via il fustino vuoto leggo....10w50....sarà il caso di tornare a cambiarlo oppure non fa nulla??? :roll:
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 18 lug 2010, 22:05
3,8 litri con sostituzione filtri prendine 4 e così ti fai pure il primo rabbocco
se il W50 lo usi solo per i rabbocchi va bene non succede nulla, viceversa con sto caldo ti consiglio senza riserva di mettere il W60
puzar
Messaggioda puzar » 19 lug 2010, 13:23
sempre rabboccato con 10w-60 e a parte i consumi alti....... mai dato un problema.... anzi il mio conce non ha altro olio da consigliare all'infuori di quello........piuttosto 20 euro per un litro di motorex 10-w-60 è giusto?
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 19 lug 2010, 17:50
io ho su il 10w 50 e useri il 60 solo per i rabbocchi....andrebbe bene??
io l'ho pagato 18E
Turk
Messaggioda Turk » 19 lug 2010, 18:25
bah... io il 10w/60 l'ho pagato 26 eurazzi alla ERG! :evil:
d'altronde che fare se sei in giro e ti accorgi che sei al minimo?
Certo che la frase del benzaro "questo è un olio della madonna" se la poteva anche evitare... :evil:
puzar
Messaggioda puzar » 19 lug 2010, 18:38
il 10w-60 per i rabbocchi è ok!!!!!!!! ammazza che benzinaio ladro........
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 19 lug 2010, 19:39
certo rabbocca pure no problem... è come mettere in una bottiglia di coca cola un bicchiere di coca leggermente più gasata, non succede niente, i rutti vengono bene lo stesso !! :rotlf:
Torna a KTM LC8 Supermoto
