olio motore lc8: 10w 50 o altro???
-Dani++-
Messaggioda -Dani++- » 14 mag 2010, 20:00
Ciao a tutti vorrei che qualcuno facesse luce sulla questione olio motore:
la ktm indica il 10w 50, ma molti preferiscono altri oli più spessi per via dei consumi.
Quindi è giusto usare un 10w 60 e ridurre i consumi o rabboccare più spesso???
excalibur90
Re: olio motore lc8: 10w 50 o altro???
Messaggioda excalibur90 » 15 mag 2010, 8:57
io sto usando l'agip 15w-50 ma i consumo non si sono discostati gran che'.. e' sempre una friggitrice..
-Dani++-
Messaggioda -Dani++- » 15 mag 2010, 10:56
è importante che l'olio habbia la sigla JASO T903 MA???????
il motul che ho trovato io non ha scritto T903, ma solo JASO MA e poi un numero lunghissimo di omologazione.
ThreeKings
Messaggioda ThreeKings » 15 mag 2010, 12:58
io ho provato 10-40 , 10-50 e 15-50 ma consuma sempre uguale...molto!!
Messaggioda trivella » 15 mag 2010, 13:24
KTM sin dall'inizio mi ha consigliato dentro la 950 SMR il motorex 20w/60 ora dal tagliando ho dentro il prolong 15w/50....vi diro se sento differenze in generale
Panda
PandAttila
Messaggioda Panda » 10 lug 2010, 16:19
:shock: ma è possibile che ho fatto il tagliando 3000 km fa e 'sta bestia si è bevuta tutto l'olio?? :? :cincin:
Beh provato il 15-50..mi hanno autorizzata :wink: :roll: ..vediamo... :?
Stavo giusto cercando topic in merito...........
samnov
Messaggioda samnov » 13 lug 2010, 9:29
il conc. di zona mi ha messo il 10-60.dicono che mamma ktm consiglia quello.
TERNI-KTM 990 SM BLACK
ulvisma
Messaggioda ulvisma » 13 lug 2010, 12:09
mamma K dice di usare il Motorex 20W60 come scritto sul libretto di uso e manutenzione...
In effetti con il 20W60 o il 10W60 il consumo di olio è minore... personalmente, visto che il 20W60 è introvabile a prezzi umani, ho deciso che userò sempre il 15W50...
così Vulvy che son Vulvissima...
SM 950 Black '05
Sono un brianzolo vero... e ne sono fiero!!!! Insomma, sono un diversamente cittadino
Non sono ne una donna ne un 50enne...
aleb80
Messaggioda aleb80 » 13 lug 2010, 16:36
samnov ha scritto:il conc. di zona mi ha messo il 10-60.dicono che mamma ktm consiglia quello.
Anche il mio concessionario mi ha confermato che KTM ultimamente consiglia 10-60 ..... ma il consumo non cambia molto :crycry:
Any Given Sunday ...... Motorbike !!!!!!!
KTM 990 SMR
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 13 lug 2010, 19:05
i consumi aumentano se in quella coppa il motore trova troppo olio. per troppo olio intendo riempirla al max o quasi, consigliatissimo tenerlo mai più della metà, provate per credere. Se ve lo mangia (in quantità notevoli) anche utilizzando questo accorgimento, significa che al posto che fare un rodaggio umano il motore lo avete stuprato e vi siete fottuti le fasce raschiaolio
Parere personale: il 10W50 con questew temperature è semplicemente inefficace. molto meglio il W60, specialmente il Motorex 20W60 o il Motul 300V
indeciso
Messaggioda indeciso » 14 lug 2010, 10:02
Anche a me hanno messo il Motorex 10W60. Ho chiesto il perchè visto che sul libretto è indicato 10W50 la risposta è stata "con questo caldo è meglio"... io sinceramente mi fido piu' della ktm che del meccanico.
SMT 990 2010
Panda
PandAttila
Messaggioda Panda » 14 lug 2010, 21:41
davidesbk ha scritto:i consumi aumentano se in quella coppa il motore trova troppo olio. per troppo olio intendo riempirla al max o quasi, consigliatissimo tenerlo mai più della metà, provate per credere. Se ve lo mangia (in quantità notevoli) anche utilizzando questo accorgimento, significa che al posto che fare un rodaggio umano il motore lo avete stuprato e vi siete fottuti le fasce raschiaolio
Grazie :giorno:
samuels
Messaggioda samuels » 16 lug 2010, 12:02
QUanti litri di olio vanno sul LC8?
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 16 lug 2010, 12:20
azz stamattina sono passato dal conce per prendere un lt di olio da tenere di scorta in garage, ho preso a colpo sicuro il 10W60 ma quando sono tornato a casa mentre buttavo via il fustino vuoto leggo....10w50....sarà il caso di tornare a cambiarlo oppure non fa nulla??? :roll:
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 18 lug 2010, 22:05
3,8 litri con sostituzione filtri prendine 4 e così ti fai pure il primo rabbocco
se il W50 lo usi solo per i rabbocchi va bene non succede nulla, viceversa con sto caldo ti consiglio senza riserva di mettere il W60
puzar
Messaggioda puzar » 19 lug 2010, 13:23
sempre rabboccato con 10w-60 e a parte i consumi alti....... mai dato un problema.... anzi il mio conce non ha altro olio da consigliare all'infuori di quello........piuttosto 20 euro per un litro di motorex 10-w-60 è giusto?
zandrearacing
Messaggioda zandrearacing » 19 lug 2010, 17:50
io ho su il 10w 50 e useri il 60 solo per i rabbocchi....andrebbe bene??
io l'ho pagato 18E
Turk
Messaggioda Turk » 19 lug 2010, 18:25
bah... io il 10w/60 l'ho pagato 26 eurazzi alla ERG! :evil:
d'altronde che fare se sei in giro e ti accorgi che sei al minimo?
Certo che la frase del benzaro "questo è un olio della madonna" se la poteva anche evitare... :evil:
puzar
Messaggioda puzar » 19 lug 2010, 18:38
il 10w-60 per i rabbocchi è ok!!!!!!!! ammazza che benzinaio ladro........
davidesbk
Messaggioda davidesbk » 19 lug 2010, 19:39
certo rabbocca pure no problem... è come mettere in una bottiglia di coca cola un bicchiere di coca leggermente più gasata, non succede niente, i rutti vengono bene lo stesso !! :rotlf:
Torna a KTM LC8 Supermoto
