Cambio olio 950 sm
-Dani++-
Cambio olio 950 sm
Messaggioda -Dani++- » 10 mag 2010, 19:07
Ciao sapete darmi delle info sul cambio d'olio.
Sono molto intenzionato a farlo da me, e quindi non vorrei fare cazzate.
Sapete se ci sono delle guide (passo passo) oppure sapete darmi info precise sull'olio e sul filtro (Tipo, prezzi), sulle forza di serraggio delle viti, consigli su come pulire i filtri (forse 2).
Scusate la domanda banale, ma non mi sento così sicuro e non vorrei fare cazzate.
ciao e grazie!!
kappainomane
Re: Cambio olio 950 sm
Messaggioda kappainomane » 15 mag 2010, 21:43
Sul libretto uso e manutenzione ci sono le istruzioni passo passo,anchio non ci capivo una mazza e ci sono riuscito,per quanto riguarda l'olio io uso motul 7300 e mi trovo bene il filtro da sostituire e uno, quello cilindrico in carta vai tranquillo se ci sono riuscito io!
Torna a KTM LC8 Supermoto
