Pagina 1 di 2
sterzo 990 sm
7 mag 2010, 19:32
da Oscar71
Ciao a tutti, volevo farvi una domanda, forse inutile perchè probabilmente è un fatto "normale".Ho avvertito, soprattutto a serbatoio quasi vuoto, che il manubrio nelle curve lente e strette (ad esempio rotatorie o tornanti) tende a "chiudere" l' angolo di sterzo.Sento come una spinta piuttosto forte sulla manopola interna rispetto all curva che mi obbliga a tenere molto saldamente il manubrio. Ci tengo a precisare che la moto non è fortunatamente mai caduta, nemmeno dal cavalletto. Capita anche a voi???Può essere un problema di pneumatico anteriore usurato?Grazie in anticipo per l' aiuto
Re: sterzo 990 sm
7 mag 2010, 22:29
da alfus2verdi
strano mai successo su mia 90 sm '08...prova a controllare pressione gomem e sopratutto se per caso hai le forcelle sfilate che rendon la moto piu svelta nello scender.....
Re: sterzo 990 sm
8 mag 2010, 12:00
da trivella
Re: sterzo 990 sm
8 mag 2010, 12:48
da tuonomax
passa al setting "sport".....
.....e controlla la pressione delle gomme!!!
Re: sterzo 990 sm
9 mag 2010, 12:00
da Oscar71
Grazie a tutti!!! Seguirò i consigli, ma so che la pressione è ok...
Re: sterzo 990 sm
9 mag 2010, 16:45
da lauramascetti
anche la mia lo fa nelle curve lente!!!!!!!
invece quella del mio ragazzo no....
ci siamo scambiati le moto e abbiano notato questa cosa...
eppure moto uguale, stesso anno, stesse gomme, stessa pressione...
l'unica cosa che cambia è l'inclinazione del manubrio ma nn so se c'entra quello!
cmq chiederò spiegazioni al conce al prox tagliando!
se tu scopri prima il perchè.... passa parola!!!!!
Re: sterzo 990 sm
9 mag 2010, 16:54
da spettinato
alzatela davanto e controllate se gira libero lo sterzo....... su alcune è capitato il cuscinetto di sterzo difettoso.... una addirittura arrugginito
Re: sterzo 990 sm
9 mag 2010, 17:26
da excalibur90
... lapressin e delle gomme e il profilo delle stesse e' fondamentale
Re: sterzo 990 sm
10 mag 2010, 8:15
da lauramascetti
excalibur90 ha scritto:... lapressin e delle gomme e il profilo delle stesse e' fondamentale
ma la mia è nuova... 4000 km... pressione ok... quindi non credo sia quello! boh!
Re: sterzo 990 sm
10 mag 2010, 10:26
da francosuper
Oscar71 ha scritto:Ciao a tutti, volevo farvi una domanda, forse inutile perchè probabilmente è un fatto "normale".Ho avvertito, soprattutto a serbatoio quasi vuoto, che il manubrio nelle curve lente e strette (ad esempio rotatorie o tornanti) tende a "chiudere" l' angolo di sterzo.Sento come una spinta piuttosto forte sulla manopola interna rispetto all curva che mi obbliga a tenere molto saldamente il manubrio. Ci tengo a precisare che la moto non è fortunatamente mai caduta, nemmeno dal cavalletto. Capita anche a voi???Può essere un problema di pneumatico anteriore usurato?Grazie in anticipo per l' aiuto
La SM purtroppo nelle curve lente tende a cadere in curva! Sensazione che mi ha sempre dato la mia ex SM950 cosa che non avverto invece con l'ADV! A parte questo anche io avevo avuto un problema del genere! La causa era dovuta ad un piccolo bozzo nel cerchio anteriore causato forse da un fosso! Controllando bene tutta la moto trovai proprio il cerchio danneggiato! Buttaci un'occhio non si sa mai che sia li il guaio
Re: sterzo 990 sm
10 mag 2010, 10:39
da lauramascetti
la mia x fortuna nn ha bozzi... l'ha sempre fatto..... purtroppo....
mi sa che seguirò il consiglio di spetty.... speriamo non sia nulla....
Re: sterzo 990 sm
10 mag 2010, 16:00
da akilao
Di solito capita per una usura anomala delle gomme, ant. in particolare, controlla che il precarico sia come richiesto o le forche non siano sfilate. In genere con un treno di gomme nuove sparisce.
Re: sterzo 990 sm
13 mag 2010, 22:37
da ThreeKings
probabilmente è un problema fìdi gomme, quanti km ha??
Re: sterzo 990 sm
14 mag 2010, 8:05
da lauramascetti
la mia 4000 km, ma l'ha sempre fatto! quindi mi sembra strano siano le gomme!
Re: sterzo 990 sm
14 mag 2010, 16:08
da quelo
La mia lo faceva finche non ho montato le pirelli diablo corsa III (prima oltre alle continental di serie, avevo montato le Dunlop qualifier rr e le qualifier II)
Re: sterzo 990 sm
14 mag 2010, 17:49
da Oscar71
LA MIA MOTO HA 11OOO E ROTTI KM SONO ALLA SECONDA GOMMA SIA ANTERIRE CHE POSTERIORE MA LA COSA NON E' CAMBIATA,HO PROVATO AD ALZARLA DAVANTI E LO STERZO GIRA LIBERAMENTE QUINDI NON E' NEMMENO IL CUSCINETTO , DOMANI DOVREI RIUSCIRE A PASSARE DAL CONCESSIONARIO, SE SANNO DIRMI QUALCHE COSA IN PIU VE LO FARO SAPERE.
Re: sterzo 990 sm
14 mag 2010, 18:06
da alfus2verdi
Re: sterzo 990 sm
14 mag 2010, 18:20
da Oscar71
CAZZAROLA ALFUS! MENO MALE CHE IN ALCUNI MESSAGGI TEMPO FA HAI SCRITTO CHE NON SEI UNO SMANETTONE, IO HO FATTO CIRCA 6000 CON UN TRENO(QUASI SEMPRE CON MIA MOGLIE) TU SE NON SBAGLIO SEI A 3000 SCARSI. SECONDO ME TUA MOGLIE NON HA PROPRIO TUTTI I TORTI !!! CHE GOMME MONTI ABITUALMENTE? IO LE SCORPION E MI TROVO BENE.
Re: sterzo 990 sm
14 mag 2010, 18:45
da lauramascetti
Oscar71 ha scritto: DOMANI DOVREI RIUSCIRE A PASSARE DAL CONCESSIONARIO, SE SANNO DIRMI QUALCHE COSA IN PIU VE LO FARO SAPERE.
si, grazie! vediamo un pò che dicono.......
Re: sterzo 990 sm
16 mag 2010, 10:57
da Oscar71
Purtroppo anche il concessionario è stato un po vago nella risposta, mi ha confermato che il problema in effetti esiste anche su altri modelli tipo 950 e il 690, il piu delle volte è un problema di assetto e di distanza tra il manubrio e il corpo
in pratica non ci ho capito un c.... anche perche da nuova non lo faceva. gomme e cuscinetto mi ha detto che non causano un problema del genere. Comunque non ti preoccupare, lasciami giu la moto un paio di giorni che vedrai che il problema lo risolviamo sicuramente, queste le ultime parole famose. boh...
