Sostituzione filtro aria
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 6 gen 2016, 21:22
Per sostituire il filtro dell 'aria della 950 se bisogna smontare tutto il serbatoio? chi di voi ha già fatto questo lavoretto ?
IL COMI
Husqvarna FE 450 2018
andrea cominetti
Re: Sostituzione filtro aria
Messaggioda andrea cominetti » 8 gen 2016, 21:10
Nessuno ha mai cambiato il filtro ??? :mrgreen:
IL COMI
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2016, 22:04
Scusami Andrea ...non conosco bene la zona air-box della SE (mi fa strano che nessun endurista non ti abbia ancora risposto :roll: ), ma se è come per la SMR, che una volta tolta la sella s'intravvede quasi tutta la cassa filtro ...per raggiunger l'unità filtrante devi gioco-forza toglier il serbatoio :!:
Chiudi i due rubinetti posti sulle cuspidi inferiori del serbatoio - disconnetti il connettore della pompa benzina e del clacson (che sulle SM/SMR sono posti sul lato antero-sinistro del serbatoio) - poi sgancia il connettore benzina di tipo nautico, che porta la benza dalla pompa ai carburatori e, dopo aver spostato le clips di tenuta, sfila i tubi benzina dai rispettivi rubinetti (dovrebbe uscirtene non più di 50/70 c.c.); a quel punto, mollato l'attacco serbatoio al telaio (non ricordo se sia una vite o brugola di generose dimensioni) puoi sfilar il serbatoio, facendo attenzione alla parte di cavi che resteranno in sede (pompa benzina e clacson), nonchè al moncone di tubo benzina che verrà via unitamente a serbatoio e pompa benzina.
Spero d'esserti stato utile ...semprechè il serbatoio della SE sia simile a quello della SMR 950 :wink:
My orange bull is fantastic!!
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 8 gen 2016, 22:14
Speravo che fosse una operazione più facile visto che il filtro dell aria andrebbe pulito con più frequenza
:oops:
IL COMI
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2016, 22:25
:naughty:
Un filtro dell'aria in carta non si pulisce ...si SOSTITUISCE e stop :!: :arrow:
Diverso è se hai un BMC o K&N, che sono filtri after market (più permeabili e lavabili), ma che per il loro utilizzo devi aggiustar la carburazione (ingrassando) :wink:
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 8 gen 2016, 22:32
Certamente solo che facendo off bisognerebbe pulirlo o sostituirlo , il problema è dover ogni volta smontare il tutto , con il 690 ogni 2/3 uscite lavavo il filtro con questa la vedo un po' dura.
Non esiste una modifica che permette lo smontaggio e rimontaggio senza togliere il serbatoio ?
IL COMI
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2016, 22:33
Non credo ...ma se "qualcuno che ha l'SE" legge QUESTO topic :roll:
...magari saprà risponderti con più dovizia :whistle: :nerd:
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 8 gen 2016, 22:35
Speriamo e grazie per tutte le info
IL COMI
Messaggioda Bat21 » 8 gen 2016, 22:37
Ora è on-line ... :roll: :!:
andrea cominetti
Messaggioda andrea cominetti » 9 gen 2016, 16:22
Serbatoio smontato grazie ai vostri consigli, ora sostituzione filtro aria
Meglio montare uno originale o quelli lavabili ?
IL COMI
Torna a KTM LC8 Super Enduro
