[LC8 Super Enduro] progetto freno LHRB
Patacca
Messaggioda Patacca » 21 mar 2014, 17:48
Ossia....... Left Hand Rear Brake......
Portare il freno posteriore al manubrio.
La pedalina destra in questo progetto è iniunfluente ossia può essere tolta o mantenuta non mi importa.
La scoglio più grande è trovare il modo di avere una cosa ragionevole al manubrio, ossia la cosa principale è, e deve essere la leva del freno!
stasera ulteriori aggiornamenti...
bypaco
Re: [LC8 Super Enduro] progetto freno LHRB
Messaggioda bypaco » 21 mar 2014, 18:50
Monta una Rekluse e la pompa della frizione Brembo di un exc che userai come freno posteriore al manubrio
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 mar 2014, 20:03
La frizione Rakluse già c'è! Ma scusa la frizione del EXC va con olio minerale o olio freni?
Inviato da mio iPhone utilizzando Tapatalk
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 mar 2014, 20:05
Dal 2008 in poi sono pompe Brembo e vanno con olio freni
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 mar 2014, 20:07
Ok allora scatta la ricerca.... Poi dovrò trovare il tubo lungo per escludere la pedalina oppure trovare come funziona il raccordo che si collega alla pompa a pedale e le fa funzionare tutte e due
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 mar 2014, 20:09
Tieniti la pedalina, altrimenti quando sei fermo in salita o discesa ti tocca sempre tenere una mano sul manubrio per frenare
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 mar 2014, 20:10
Mi piacerebbe ma non so dove trovare e come è fatto quel raccordo che permette l'utilizzo di tutti e due, non credo sia in vendita
bypaco
Messaggioda bypaco » 22 mar 2014, 20:19
Si lo vendono, ma adesso nn ricordo su che sito l'ho visto
Ultima modifica di bypaco il 23 mar 2014, 8:04, modificato 1 volta in totale.
Patacca
Messaggioda Patacca » 22 mar 2014, 20:20
Wow ottima notizia allora scatta la ricerca.... Se intanto qualcuno lo trovasse si faccia vivo
bypaco
Messaggioda bypaco » 23 mar 2014, 8:09
Torna a KTM LC8 Super Enduro
